servo
Mirda
servo
Příspěvek od Mirda » 29. 07. 2007 16:39
cau pocituji ze mam malou vuli v rireni, kdyz mam vyplej motor a hejbu s rizenim tak mi to jako pocvakava je to servo z e36 da se to nejak pritahnout? bo je to v prdeli? jeto mezi tisicihranem co kouka ze serva a hrebenem asi.... :( u neserva bejvalo utahovani ale spis to po utazeni slo kukat a slo to ztuha tak nevim zda se tohle da pritahnout nebo repase?
tak radci chytri co stim :?: :?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 29. 07. 2007 16:44
ja sem měl vymlacenou tu gumu na ty kloubovy tyči vyměnil jsem jí a jako nové
BigMara
Příspěvek od BigMara » 29. 07. 2007 16:46
nemas jenom vytahanou tu hardynu c.3?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 29. 07. 2007 16:50
BigMara píše:nemas jenom vytahanou tu hardynu c.3?
jo to je presne ona
Mirda
Příspěvek od Mirda » 29. 07. 2007 17:03
no nemam prave
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 29. 07. 2007 17:05
čepy jsou v pořadku, axialni tahla atd.?
Mirda
Příspěvek od Mirda » 29. 07. 2007 17:06
mam vse nove kulaky i ty tyce s klouby,jsem porad hledal vuli v naprave az jsem ji nasel asi v rizeni pac tam pocvakava malinko kdyz zato beru zestrany na stranu
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 29. 07. 2007 17:10
kukni sem
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f00691.htm
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... 125/01.gif
je tam taková prohla teflonová podložka ktra tlačí hřeben na tu tyč s tisícihranem
Mirda
Příspěvek od Mirda » 29. 07. 2007 17:18
no kdyz vemu za tenhle tisiscihram tak tam je mala vule( samozrejme bez natocenyho motoru bet tlaku kapaliny) by to mohlo jit pritahnout malinko..
a ten sroub "stellshraube" by to mohl pritahnout..
jdu na to jeste juknout, dik za info :wink:
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 29. 07. 2007 17:24
jo měla by tam být pod ním pružinka tak ho zkus vyšroubovat a podivat se jestli třeba není přisekla
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 29. 07. 2007 21:56
mam stejnej problem.akorat ja mam servo z e30?slo by to taky postelovat,nejak utahnout aby to necvakalo?
Mirda
Příspěvek od Mirda » 29. 07. 2007 22:40
no ja se ktomu jeste nedostal, tak nevim ale jit by to melo do nejake meze....spis ochozene zuby asi uvidim co vyndam....:)
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 30. 07. 2007 13:31
vlada320 píše:mam stejnej problem.akorat ja mam servo z e30?slo by to taky postelovat,nejak utahnout aby to necvakalo?
je tam pružinka ktera to tlačí hodit pod ní podložku a mohlo by to bejt dobry
Hanis
Příspěvek od Hanis » 30. 07. 2007 16:49
M40TURBO píše:
Dobrý by to mohlo být, ale jen při jízdě rovně. Pokud je mezi pastorkem a hřebenem vůle moc velká a přitáhne se tak aby se odstranila může nastat problém že se pak nevrací volant z rejdů tak na to bacha.
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 30. 07. 2007 23:47
a kdybych tohle zacal rozdelavat tak asi potece olej co?nebo v tomhle miste nema co delat?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 31. 07. 2007 13:51
ne tam žadny olej není
Mirda
Příspěvek od Mirda » 31. 07. 2007 20:33
to je jen prevodka jako u klasickyho hrebenu jen se tam navic pretlacujes s natlakovanou kapalinou :) ale v tom miste nic neni, mozna vazelina:) olej je na krajich z jedne strany vytlacis a nadruhou pritece no :) ale Hanis ma pravdu kdyz to utahnes moc bude to tezsi musisi s citem nektery prevodky nezachranis a bud jiny servo bo jine zuby :)
