jak jinak než šroubem naplnit převodovku
euromen
Příspěvek od euromen » 08. 07. 2007 16:40
dal sem se do výměny oleje v převodovce, vypustil ale ejhle, napouštěcí šroub už nešel povolit a už to zkoušel někdo přede mnou a docela ho orval, takže se imbus moc neudrží a zabrat se nedá..sundavat převodovku a dostávat ho nějak ven na suchu se mi nechce, jezdit bez oleje nebudu ale jezdit musim...neni někde další vhodnej šroub?
dočasný konec BMW :-(
Lukas325e
Příspěvek od Lukas325e » 08. 07. 2007 16:43
Pokud je tam imbus a nejde ti povolit tak já vždy vemu hvězdičku patřičný velikosti a do toho imbusu jí natluču kladivem a většinou se to neprptočí a povolim to
paveld
Příspěvek od paveld » 08. 07. 2007 16:52
nebo vzit pilnik a opilovat ho do tvaru, aby sel povolit nejakym klicem.
BMW 323i E36
euromen
Příspěvek od euromen » 08. 07. 2007 17:32
a nějakej jinej vhodnej šroub teda asi neni?
euromen
Příspěvek od euromen » 08. 07. 2007 17:46
a co použít tento? je na konci převodovky zhruba ve vejšce napouštějícího?(ten orezlej)
BAD
Příspěvek od BAD » 08. 07. 2007 18:53
A co takhle to nalet pres sroub co je zpatecka tama to jde taky ale clovek musi vedet jake mnozstvi tam musi let
euromen
Příspěvek od euromen » 08. 07. 2007 20:06
BAD píše:A co takhle to nalet pres sroub co je zpatecka tama to jde taky ale clovek musi vedet jake mnozstvi tam musi let
Getriebe Getrag 240/5 (Manuell): 1.15 Liter Öl
