jorassimo
od jorassimo » 17. 04. 2007 10:28
V kufru na pravém straně je nějaká krabice u světla zadní a jsou zašroubované a co tam je? Radši nevyšrouboval jsem. Důvod - obava. Tak napište co tam je, pokud víte.
Torham
od Torham » 17. 04. 2007 11:06
nebude to svetlo z druhe strany ? Sory fakt jsem to nepochopil ....
jorassimo
od jorassimo » 17. 04. 2007 11:17
Torham píše:nebude to svetlo z druhe strany ? Sory fakt jsem to nepochopil ....
To není světlo. Na pravé straně je malá bednička a pod tím je nějaká deska a je zašroubovaná, tak co tam je. Na levé straně je jenom jáma na hever a klíč.
Torham
od Torham » 17. 04. 2007 11:22
jo tááám . no bud pod tim budes mit baterku nebo kastlik na bordel , nebo nic
jorassimo
od jorassimo » 17. 04. 2007 11:26
Torham píše:jo tááám . no bud pod tim budes mit baterku nebo kastlik na bordel , nebo nic
A můžu klidně vyšroubovat jen tak ze zvědavosti co tam je, opravdu se nic nestane?
Torham
od Torham » 17. 04. 2007 11:28
No ja bych se nebal . e30 je takovy puzzle pro vetsi deti
jorassimo
od jorassimo » 17. 04. 2007 11:30
Torham píše:No ja bych se nebal . e30 je takovy puzzle pro vetsi deti
Vážně, hmm, dík.
Havran
od Havran » 17. 04. 2007 14:40
Pokud se nemýlím tak se jedná o ocelové závaží cca 25kg pro rovnoměrné rozdělení váhy auta. Víceméně je to proto že máš baterku v motorovém prostoru místo kufru.
BOOST
- E30.cz mecenáš
od BOOST » 17. 04. 2007 15:18
Havran píše:Pokud se nemýlím tak se jedná o ocelové závaží cca 25kg pro rovnoměrné rozdělení váhy auta. Víceméně je to proto že máš baterku v motorovém prostoru místo kufru.
Tak tak a mají to jenom cabria.
Ale není vůbec žádnej problém to vyhodit, nic nepoznáš a máš to o pár kg lehčí.
palyvec
od palyvec » 17. 04. 2007 21:06
Já to tam mám taky, ale baterku nemám v kufru.Neboj se to odšroubovat je to fakt to 25kg závaží.
BMW 325ic
