Rozvoďak M40 vyměna
to kolo kam ukazuje sipka c2 musis sundat..pred tim ale musis mit zaaretovany ten motor...pak sundas ty plechove dekle...nic jineho nedel jen uvolni napinaci kladku..povol je vsechny a vytahni ven ...samozrejme ze i remen..pak je tam nasad...nasad remen a dopni napinaci kladku tak aby remen nezustal proveseny ale aby byl dostatecne napnuty...ovsem ne moc at ti neodejdou brzo loziska v kladkach...kurna odkud jsi...blbe se to vysvetluje..nejlepsi je prijet a udelat
Freude am Fahren
E36 Touring Individual M-Sportpaket, E34 Saloon 525i na prodej, Mazda 323 WorkCar, Honda 650 Revere touristik..PRODEJ ND na vsechny vozy za super ceny
už jsem doma všechno jsem nahazel do kufru na zitra
zadrhel nastal když jsem si uvědomil že nemam torxni klič na uvolněni hvezdičkove matky na vačce, už ale mam nějaky na 10 od souseda ktereho jsem potkal po cestě domu.
to tehle diry jsem strčil kolik od kliče na svičky, špunt tam nebyl žadny
a otačel až se dostalo do otvoru, přitom na vačkovem kole šipka kouka rovně nahoru
což podle soudruhů z DDR je blbě(německy moc nerozumim ale podle obazku jsem to tak pochopil
) http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... 625/05.jpg
takže mam uvolnit hvězdu a otočit(po sundani řemene samo) na rysku jak u němců? v Jak na to(fakt banda debilů nejsou schopni napsat srozumitelně a dat tam srozumitelne obrazky) pišou že
jo a to čidlo jsem taky nenašel
Kód: Vybrat vše
Montáž
Pozor: Pri nasazování ozubeného remenu musí
bezpodmínecne stát klikový hrídel a vackový hrídel v poloze
HÚ. Jinak by mohlo dojít k vážným škodám na
motoru a prípadne ke ztráte jeho plného výkonu. Je
vhodné se po napnutí ozubeného remenu presvedcit,
zda souhlasí znacky pro kontrolu polohy HÚ. Týká se jak
vackového, tak klikového hrídele.
nemusis vubec sundavat rozvodove kolo vackoveho hridele...kdyz povolis napinaci kladku tak ti ten remen sleze uplne v klidu dolu...pak vymenis ty kladky nasadis remen a dopnes napinaci kladku...proste tak jak jsi to zaaretoval tak to nech...nic uz netoc nic nedelej jenom vymen to co potrebujes a zase to zpet namontuj...
jinak to cidlo teploty chladici kapaliny je v hlave motoru..
postav se ze strany tak abys mel chladic po leve strane kdyz kokas na motor...sehni se...pod potrubim sani cca 5 cm pod urovni spoje sani+hlavy je v hlave nasroubovany ten termistor co mas na obrazku...jdou k nemu dva dratky a konec toho cidla je zakoncen modre..to je ono.
PS: az budes motor opet startovat nezapomen vyndat ten aretacni kolik(nebo klic nebo co jsi tam nacpal) at ti k rozvodum nepribide investice na repasi starteru
hodne stesti..kdyby neco mam u sebe v praci fotak...a na parkingi zrovna M40 Tour...takze no problem
Freude am Fahren
mam to vyfocene...ale pruser je v tom, ze tady nemam u sebe dat. kabel..ani ctecku karet..sorry..jedine az zitra..pokusim se najit nejake foto toho motoru na webu a kdyz tak neco poslu
Freude am Fahren
už mam rozvody hotove
diky MOC M3
čidlo jsem nakonec zahlid ale při myšlence že musi sundavat parohy a to nevim vůbec jak.. jsem to odložil na jindy
to čidlo taky vypadalo že ma měnši rozměr matky než mam koupeny, to neni asi velky problem ne? prodali mi to podle meho auta v autokelly.
ma se to nějak kontrolovat jestli je řemen dobře nataženy? rukou jsem mezi vačkou a natahovakem mohl ohnout o cca 5mm.
jo a kladky od Febi z autokelly nakonec jsou INy
Uploaded with ShellUploader.
Febi mas taky dobry..vzdyt je to firma, ktera dodava dily do prvovyroby..
jinak jsem rad jestli jsem pomohl...doufam, ze to mas v cajku a hlavne at slouzi..
Freude am Fahren
