DÁLKOVEJ CENTRÁL A BLINKRY
Logo
Příspěvek od Logo » 25. 02. 2007 11:12
KAM ZAPOJIT JEDEN DRÁT KTEREJ MÁ PŘI ZAMČENÍ A ODEMČENÍ PROBLIKNOUT BLINKRY?
Looser
Příspěvek od Looser » 25. 02. 2007 11:20
Pripoj to na tlacitko vystraznych pres ty diody co jsou v baleni.Najdi si draty od leve a prave strany blinkru a naletuj to tam.
Herák
Příspěvek od Herák » 25. 02. 2007 21:06
Taky jsem to zapojil pres ty vystrazny blinkry.
=M40 šicí stroj=
Logo
Příspěvek od Logo » 26. 02. 2007 09:56
Herák píše:Taky jsem to zapojil pres ty vystrazny blinkry.
jenže když to tam takhle dám tak mi to bliká při odemčení a zamčení ale pak když dám blinkr na jednu stranu tak blikaji taky oba...
Herák
Příspěvek od Herák » 26. 02. 2007 15:39
A mas tam ty diody?
=M40 šicí stroj=
Fx
Příspěvek od Fx » 26. 02. 2007 19:08
Herák píše:A mas tam ty diody?
Můžeš hádat :twisted:
Předpokládám, že to je ta sada TrackPro, diody tam jsou P600K. Zapojují se stříbrnou čárkou směrem k blinkrům, druhá strana je pak spojena a jde směrem k řídící jednotce na výstup určený pro blinkry (světla).
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 26. 02. 2007 19:13
kdyz uz je tady o tom rec
ktery kable to jsou v tom spinaci varovek? muze to tu nekdo napsat ceka me to casem taky tak si ulehcim trosku praci :oops: :D
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 26. 02. 2007 21:26
dekuji ti :wink: 8)
Stany
Příspěvek od Stany » 26. 02. 2007 21:37
A proč to napojovat až u knoflíku :?:
Já bych to napojil přímo na hlavním konektoru palubky,nachází se nad centrálem :idea:
Herák
Příspěvek od Herák » 26. 02. 2007 21:45
Ono moznosti je dost.Zalezi asi kam to mas nejbliz.Znam treba lidi kteri davaji ten modul do kufru a pripojuji to potom na zadni svetla.
=M40 šicí stroj=
Logo
Příspěvek od Logo » 27. 02. 2007 14:13
nevím jestli jsem to špatně pochopil :oops: ale mě vede z centrálu jen jeden kabel
Herák
Příspěvek od Herák » 27. 02. 2007 14:33
No tak v tom pripade ho asi pripojit na oba tahle draty aby blikaly oba blinkry. Ja jsem to mel jinak. Jeden drat ktery se rozdvojil a na kazdym fousu byla jedna dioda a to jsem pripojil na tyhle kabliky.
=M40 šicí stroj=
Logo
Příspěvek od Logo » 27. 02. 2007 14:39
Herák píše:No tak v tom pripade ho asi pripojit na oba tahle draty aby blikaly oba blinkry. Ja jsem to mel jinak. Jeden drat ktery se rozdvojil a na kazdym fousu byla jedna dioda a to jsem pripojil na tyhle kabliky.
no právě proto se ptám jinak kdyby z toho vedly dva tak to zapojim přesně tak jak to máš ty... zkoušel jsem to ale pak blikaji pořád oba i při jednom blinkru...
Herák
Příspěvek od Herák » 27. 02. 2007 14:51
Ptal jsem se kamose co s tim a pry zkusil jeden drat dat pres tu diodu co mas a druhy pripojit naprimo. Ale nerucim ze to bude makat.Pry taky zalezi jak to je v tom modulu udelany.
=M40 šicí stroj=
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 27. 02. 2007 15:15
Tak ten drát rozdvoj a kup dvě diody. Stojej asi 2,- Kč.
http://www.e39.cz
Looser
Příspěvek od Looser » 27. 02. 2007 17:26
jezismarja...z toho dratu udelej dva,na kazdej z nich pripoj diodu,ale dej je tak,aby ti napeti poustely spravnym smerem.Kdybys jel dal obracene nez maj bejt,bylo by to to same-kdyz das blinkr doprava ci doleva,svitily by ti vystrazny.No a pak to priletuj k dratkum z vypinace smerovych svetel.Predpokladam,ze si jednotku davas do prihradky,takze tam je to nejjednodussi zpusob.Vydrz do zejtrka,Ti to vyfotim ve svym.Byla to prace na dve minuty
Logo
Příspěvek od Logo » 27. 02. 2007 18:53
Looser píše:jezismarja...z toho dratu udelej dva,na kazdej z nich pripoj diodu,ale dej je tak,aby ti napeti poustely spravnym smerem.Kdybys jel dal obracene nez maj bejt,bylo by to to same-kdyz das blinkr doprava ci doleva,svitily by ti vystrazny.No a pak to priletuj k dratkum z vypinace smerovych svetel.Predpokladam,ze si jednotku davas do prihradky,takze tam je to nejjednodussi zpusob.Vydrz do zejtrka,Ti to vyfotim ve svym.Byla to prace na dve minuty
jo jo díky díky :D
