PREDNI MLHOVKY NESVITI :-(
EVERLAST
Příspěvek od EVERLAST » 12. 02. 2007 14:31
Cus chlapi , nesviti mi predni mlhovky a jelikoz mam e30 teprv chvilku tak nevim co s tim .Kdyz jsem jel z milovic tak mi nesvitila prava pulka budiku (otackomer,teplota). ale ted zase sviti ale mlhovky furt. dik za rady.
Akmall
Příspěvek od Akmall » 12. 02. 2007 14:53
Zkontroluj kabely u mlhovek, starim se ulamuji od konektoru....
A dasli zkus si pujcit jinej delenej vypinac, taky tam muze byt problem.
E39 530D Touring
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 12. 02. 2007 14:58
maš ji ťuklou na předek že? čarna eta? asi zkontrolovat veškere kabely možna jsou přištiple.
paveld
Příspěvek od paveld » 12. 02. 2007 17:05
Akmall píše:Zkontroluj kabely u mlhovek, starim se ulamuji od konektoru....
Ja mel driv problem ve vypinaci, cely byl vyklepany, podarilo se je zapnout tak v 10%, bylo jedno jestli predni nebo zadni.
BMW 323i E36
ruffus
Příspěvek od ruffus » 12. 02. 2007 22:56
Mě se ze začátku přední taky podařily rozsvítit tak v 10% případů, ale rozchodil jsem to neustálým zapínáním :lol: Nevím jak je to tam dělaný, jsem v tom lama. Tušim, že jsou přední spínaný přes nějaký relé, které asi nepoužíváním zatuhlo.
325i '90 -> 325i '88 -> 318iS '90 -> 535i '89 -> 318iS '91 -> e36 325i '92 + Mitsubishi Pajero 3.5 V6 '95 206hp
paveld
Příspěvek od paveld » 13. 02. 2007 08:14
ruffus píše:Mě se ze začátku přední taky podařily rozsvítit tak v 10% případů, ale rozchodil jsem to neustálým zapínáním :lol: Nevím jak je to tam dělaný, jsem v tom lama. Tušim, že jsou přední spínaný přes nějaký relé, které asi nepoužíváním zatuhlo.
To jsem si taky myslel, castejsim mackanim se to celkem rozchodilo, ale pak jsem mlhovky napr. mesic nezapinal a po mesici jsem byl tam kde jsem byl predtim. Novy vypinac pomohl.
BMW 323i E36
EVERLAST
Příspěvek od EVERLAST » 14. 02. 2007 13:37
meli jse pravdu asi 100x jsem to rychle promackal a najednou se rozsvitili:-)
Rybnicek.j
Příspěvek od Rybnicek.j » 20. 02. 2007 12:14
Mě taky nesvití mlhovky zkoušel sem mačkat a nic žárovky tam sou a kabely taky ok nevím co dál asi ten vypínáč... a ještě k tý palubce nevíte někdo co s tím mám taky problém mě nesvítí pravá půlka chvilu to svítilo tak nějak na půl jenom slabě pak to nesvítilo vůbec pak zase rožlo jenom na půl a ted už to nesvítí zas evůbec napořád nevíte někdo co s tím ??? dík
Příspěvek od Venca » 20. 02. 2007 18:53
Rybnicek.j píše:Mě taky nesvití mlhovky zkoušel sem mačkat a nic žárovky tam sou a kabely taky ok nevím co dál asi ten vypínáč... a ještě k tý palubce nevíte někdo co s tím mám taky problém mě nesvítí pravá půlka chvilu to svítilo tak nějak na půl jenom slabě pak to nesvítilo vůbec pak zase rožlo jenom na půl a ted už to nesvítí zas evůbec napořád nevíte někdo co s tím ??? dík
V palubce bude třeba vadná žárovka (3W celosklo) nebo má špatný dotek patice/plošnák.
Mlhovky - např. vadné nebo i chybějící relé.
Rybnicek.j
Příspěvek od Rybnicek.j » 20. 02. 2007 23:21
A ještě mě nesvítí přední parkovašky obě dvě když dám vypínač světel do polohy jedna tak se rožnou akorát zadní světla a ve předu nic poradtě někdo
Rybnicek.j
Příspěvek od Rybnicek.j » 22. 02. 2007 21:30
NEvýte někdo který relátko je od mlhovek nebo nemáte el.schéma ??? dík
Příspěvek od Venca » 22. 02. 2007 21:41
Rybnicek.j píše:NEvýte někdo který relátko je od mlhovek nebo nemáte el.schéma ??? dík
Relé K9, pojistky 29 a 30.
