Koloděj
od Koloděj » 05. 02. 2007 00:23
Při prutkém sešlapnutí plynu,jde motor pomalu do otáček,jde nepravidelně a střílý do výfuku.Dělá to zhruba od 3000 otáček výš.Pomoc poradte.
milo
od milo » 05. 02. 2007 00:32
mel jsem na M20 daaaavno stejny problem. pomohla vymena svicek a novy vzduchovy filtr.
problem muze ale i ve vaze vzduchu, lambde atd.
e39 530d
e32 730iA
ex e34 525i m20
Koloděj
od Koloděj » 05. 02. 2007 00:52
To bude spíš ten druhej problém,protože filtr,svíčky i kabely mám nový.a hlavně to šlapalo dobře.Jenomže jsem měl venku sání,tak tam je někde asi špatný kontakt u nějaký svorky nebo co.Snad to není lamda.
milo
od milo » 05. 02. 2007 10:34
hm tak to asi jo
nezapomel jsi pripojit kabel do vahy?
e39 530d
e32 730iA
ex e34 525i m20
Koloděj
od Koloděj » 05. 02. 2007 18:45
Tak jsem to dneska zkoušel a když ten kabel odpojím tak nenastane žádná změna,aspon mi to tak přijde.Jak to můžu nejlíp odzkoušet?
Alex_78
od Alex_78 » 06. 02. 2007 09:49
Koloděj píše:To bude spíš ten druhej problém,protože filtr,svíčky i kabely mám nový.a hlavně to šlapalo dobře.Jenomže jsem měl venku sání,tak tam je někde asi špatný kontakt u nějaký svorky nebo co.Snad to není lamda.
...utěsnil jsi to sání dostatečně? Nepřisává to falešný vzduch? Použij Francisovu metodu se štětkou máčenou v benzínu
Koloděj
od Koloděj » 06. 02. 2007 18:29
Sání jsem přetesnil,zkoumám,bádám a stále to dělá furt to samý,ale zjistil jsem,že se to děje při zahřátém motoru.Než se ohřeje,tak jde za plynem až do omezovače.Je to nějaké čudné.
paveld
od paveld » 06. 02. 2007 18:33
Koloděj píše:Sání jsem přetesnil,zkoumám,bádám a stále to dělá furt to samý,ale zjistil jsem,že se to děje při zahřátém motoru.Než se ohřeje,tak jde za plynem až do omezovače.Je to nějaké čudné.
Lambda nebo jiny teplotni cidlo...nech si nekde na diagnostice promerit lambdu, me tohle dost pomohlo.
BMW 323i E36
