Zaseklá převodovka
Zaseklá převodovka
Zařadim si takhle spátečku a když tam chci dát spátky za 1, tak to nejde Řadička je v neutrálu a v převodovce zařezená spátečka. Kámoš mě oddáhnul a při jízdě se sešláplou spojkou se nad 30km/h ozívalo chrčení. Jako kdyby byl v převodovce bordel a teť se to tam mlelo. Tak jak to vidíte? asi na výměnu co. Nebo se to dá rozebrat a spravit?
mne najskor blbla spiatocka ... potom to bolo v jednom nemenovanom servise a dolievali tam udajne olej. spiatocka vyskakovala dalej a cca po 150 km sa to cele zaseklo. v druhom servise kde to rozoberali mi technik vynadal ze kedy som menil olej ... takze kde je pravda
v kazdom pripade som ale za to dal asi 4000 takze na E30 mas mozno lacnejsie kupit "novu" prevodovku ako sa v tom vrtat
Re: Zaseklá převodovka
Ahoj všem. Vytáhnu staré téma.
Mám také zaseklou převodovku, konkrétně zpátečku. převodovku jsem vyndal, zkontroloval všechny pouzdra. To na kříži u převodovky je vymlácené, tak nechám udělat nové. Ale problém je, že stále nemohu vyřadit zpátečku.
Rozebírali už někdo převodovku? Co jsem projížděl různá témata, tak jsem našel jen že je jednodušší dát rovnou jinou, než rozebírat.
Má najeto cca 200 tisíc. Auto je 325ix plast.
Dík za každou radu. Mizu
Zdravím, tak nikdo ne rozebírali převodovku?
