chovani M40 ve vyssim zatizeni
Vasa
Příspěvek od Vasa » 17. 01. 2007 01:17
Ahoj,
obcas se setkavam u sve M40 se zvlastnim (alespon pro mne) chovanim. Predem uvadim, ze v beznem provozu motor "necvaka", nekouri a "tahne" jak ma, ale pokud ho na (vetsinou) dalnici vice jak cca 10 min tocim pres 5000ot/min (coz v danem zprevodovani neni nijak zavratna rychlost) tak zacne dost "hystericky" cvakat coz nijak libe nezni. Po snizeni otacek na cca 2000ot/min a pokracovani v lezerni jizde pohodovym tempem se "cvakot" po par minutach vytrati a motor se chova zcela normalne. Olej je tam novy v dostatecnem mnozstvi (5W-40 syntetika). Nemyslim si, ze ten olej by behem 10 minut pri teplotach okoli okolo 10C mohl ztratit mazaci schopnost natolik, aby se to mohlo projevovat timto zpusobem. Vzhledem k tomu, ze jsem se s nicim podobnym u zadneho motoru jeste nesetkal tak se ptam co to muze zpusobovat?? Olejove cerpadlo??
Zajima me to ciste z technickeho hlediska ponevadz po te M40 nechci, aby vydrzela "naveky"... Ale samozrejme by mi bylo lito ji zbytecne popravit.
Diky za pripadna vysvetleni, Vasek.
fx-nuclear
Příspěvek od fx-nuclear » 17. 01. 2007 08:43
Mrkni na hydroštely :wink:
E30 320i
Když nedáš koním žrat, tak nepojedou!!
paveld
Příspěvek od paveld » 17. 01. 2007 09:02
Neni ten olej prilis ridky? Co vim tak vetsina lidi tam dava 10W40 nebo 15W40.
BMW 323i E36
Logo
Příspěvek od Logo » 17. 01. 2007 09:10
jo bude moc řídkej a při vysokejch otáčkách nestačí mazat a proto cvaká tak si myslím že by si tam měl dát polosyntetiku kterou nic nezkazíš :wink:
Pietro
olej
Příspěvek od Pietro » 17. 01. 2007 09:37
Souhlasím s "LOGO" .... Ten motor je prostě už starej - optřebovanej časem,KM.... Ten olej ani nestihne natlakovat hydra.... 10w40 nic nezkazíš, do M40 určitě ne... Je hustější, bude to cvakat kapku míň...
Alex_78
Re: olej
Příspěvek od Alex_78 » 17. 01. 2007 10:36
Pietro píše:Souhlasím s "LOGO" .... Ten motor je prostě už starej - optřebovanej časem,KM.... Ten olej ani nestihne natlakovat hydra.... 10w40 nic nezkazíš, do M40 určitě ne... Je hustější, bude to cvakat kapku míň...
...to se mi nezdá. Já si myslím (přečtěte si články MAJORa na BMW-Klubu), že všechny běžné oleje (5w-40, 10w-40, 15w-40) mají při normální provozní teplotě (80-100°C) stejnou viskozitu a mazací schopnosti. Oleje s menším číslem před "w" (0w-40) jsou "řidší" (=lépe mažou) za nižších teplot a oleje s větším druhým číslem (5w-60) neztrácejí mazací schopnosti ani při vyšších teplotách (110-120°C). Takže jestli má VASA nějaký problém s olejem, tak mě napadá jedině ten, že se mu při zatížení motor přehřívá, tím pádem olej degraduje a nemaže.
Ale třeba je to všechno jinak. 8)
ex E30 325i Sedan '86
E30 325i Touring '89
E46 320d Sedan '98
http://youtu.be/n41YmKA9KXE
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 17. 01. 2007 11:21
Přesně tak Číslo 5 nebo 10 W Označuje viskozitu oleje při nízkých teplotách a číslo 40 60 zase při vysokých.Já si taky myslím že by to mhlo způsobovat přehřátí oleje spolu s opotřebením motoru by mohlo způsobit při vyšším zatížení cvakání.Zkus vymněnit olej za 5w-60 nebo 10w-60.
Vasa
Příspěvek od Vasa » 17. 01. 2007 13:53
Taky bych prilis nesouhlasil s tim, ze to bude vlastnostmi oleje 5W-40... a zlepseni stavu "obycejnejsim" olejem. Ta horni hodnota by mohla mit vliv, ale vzhledem k tomu, ze motor se ohreje presne na "pulku" a ukazatel teploty (voda) se nehne ze sve pozice za zadneho jizdniho rezimu ani o kousek tak bych to s tim prehrivanim motoru nevidel jako primarni zdroj potizi.
Po konzultacich s nekterymi motorovymi "guru" kolem BMW bude postup nasledujici:
- docasne namontovani senzoru tlaku oleje + budik
- zjisteni skutecneho tlaku oleje pri ruznych rezimech motoru
Dle zjistenych skutecnosti dalsi postup :)
Samozrejme vim, ze celkovy stav motoru nebude zrovna zanovni a pricin popisovaneho chovani muze byt nekolik. Kazdopadne mne to zajima. Kdyby motor "cvakal" v beznem rezimu tak to ani nezkoumam, protoze to je bezne u M40 a "naprava" je jen jedina, ale takhle na to chci prijit :)
Az na neco prijdu, dam vedet, diky za prispevky. V.
Balda
Příspěvek od Balda » 19. 01. 2007 11:55
Já bych řekl, že to budou načatá zdvihátka. A v kombinaci se syntetickým olejem to dávají více najevo. Jak už bylo zmíněno syntetický olej je řidší, tudíž protéká mezi stěnami pístku ve zdvihátku a to má za následek malého tlaku ve zdvihátku. Díky tomu to pak cvaká. Více otáček vytlačí ze zvihátek více oleje, při nižších otáčkách se stačí dotlakovat. Do starších motorů bych skutečně syntetické oleje nedoporučoval. Minimálně 10w-40 a výborný olej je také 10w-60, který tolik neřídne ani při vyšších teplotách. :wink:
Fx
Příspěvek od Fx » 19. 01. 2007 12:20
Vasa píše:Taky bych prilis nesouhlasil s tim, ze to bude vlastnostmi oleje 5W-40... a zlepseni stavu "obycejnejsim" olejem. Ta horni hodnota by mohla mit vliv, ale vzhledem k tomu, ze motor se ohreje presne na "pulku" a ukazatel teploty (voda) se nehne ze sve pozice za zadneho jizdniho rezimu ani o kousek tak bych to s tim prehrivanim motoru nevidel jako primarni zdroj potizi.
Dáš za to sice pětikilo, ale doporučuju odebrat vzorek oleje a poslat ho na přezkoušení. Jestli on ten olej, co jsi koupil, není nějakej padělek z Polska, případně jestli to není něco jako Starline (přebalované oleje typu "co je kde zrovna levné" dost nestálé kvality, i když specifikace by plnit samozřejmě měly).
To je taky správná myšlenka. Zkusil bych být tebou pohledat na mercedes fóru, četl jsem tam diskusi, v které jeden člen uváděl podobné problémy a vyřešeny byly výměnou oleje za olej stejné třídy, ale lepší značky. Jednalo se právě o olej Starline.
Ještě dotaz - před výměnou oleje to dělalo, nebo ne?
bourys
Olej
Příspěvek od bourys » 19. 01. 2007 14:02
No, já bejt tebou, tak tam naleju nejdřív olej, kterej tam patří.
5w-40 maže líp za nižších teplot a je to daný tou hustotou.
Dej tam 10w-60 nebo polo 10w-40.
Hydra v prdeli cvakaj nejdřív při startu a pak se ještě většinou chytnou, takže si myslim, že máš naději na klidný let.
Fx
Příspěvek od Fx » 19. 01. 2007 14:17
http://www.mercedes-classic.cz/forum/re ... 7&t=178053
Tak jsem i našel ten příspěvek, budiž ti inspirací.
Vasa
Příspěvek od Vasa » 20. 01. 2007 10:47
Diky vsem za prispevky, napady a podnety.
Pouze jeste doplnim, ze stejna "zavada" se vyskytovala i pred vymenou oleje. Co tam bylo pred vymenou za olej opravdu netusim. Znacka soucasneho oleje je AGIP a byl kupovan v originalnim baleni 4l + 1l od duveryhodneho dodavatele (samozrejme netusim odkud ho dodava AGIP:).
V dohledne dobe zkusim teplotu a tlak oleje v ruznych rezimech a treba to neco napovi...
Motor v tou aute neni puvodni (menen udajne z duvodu opomenuti vymeny rozvodaku s naslednou destrukci) a ten soucasny by mel mit okolo 160tis Km. Motor bude stejne casem menen za jiny, ale tento nechci nechat umrit...
Budu vas nadale informovat...:)
Vasek.
