Výpušťák nádobky chladiče M40
KEAN
Příspěvek od KEAN » 26. 12. 2006 13:48
Mám takový problém: Při dolejvání vody do chladiče (po výměně termostatu) mi zespod nádobky uchladiče začala kapat. Po bližším zkoumání jsem zjistil že to kape okolo takového malého obdélníčku stejné barvy jako je plastovej šroub výpušťáku. Před tím to ale nedělalo. Pro lepší orientaci jsem udělal foto ale neumím ho sem vložit, tak kdyby byl někdo tak hodný a pomohl mi stím. Určitě už se stím někdo zvás setkal a brzy poradí.
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 26. 12. 2006 14:14
KEAN
Příspěvek od KEAN » 26. 12. 2006 14:26
Tady je to foto výpušťáku
budha
Příspěvek od budha » 26. 12. 2006 17:32
poradne se podivej po chladici, jestli nahodou neni politej z boku a k tomu vypustaku to proste jenom dotece..M40 chladice radi tecou mezi expanzkou a chladicem, tece to vnitrkem a pak po stene...
KEAN
Příspěvek od KEAN » 26. 12. 2006 17:50
budha píše:poradne se podivej po chladici, jestli nahodou neni politej z boku a k tomu vypustaku to proste jenom dotece..M40 chladice radi tecou mezi expanzkou a chladicem, tece to vnitrkem a pak po stene...
Právě že ne, otřel jsem to tam do sucha než sem lil vodu a pak teprv sledoval kde se voda začne objevovat a je to jen okolo toho modrého obdélnčku, fakt netuším kčemu to tam je.
TUŇÁK
Příspěvek od TUŇÁK » 26. 12. 2006 18:31
ten modrej obdélníček zkus sledovat když buděš točit s výpušťákem tušim totiž že to je vidět výpušťák v tom odélníku. mám to tak myslim taky. ale nevim 100 pro...jen možnost
KEAN
Příspěvek od KEAN » 26. 12. 2006 21:14
TUŇÁK píše:ten modrej obdélníček zkus sledovat když buděš točit s výpušťákem tušim totiž že to je vidět výpušťák v tom odélníku. mám to tak myslim taky. ale nevim 100 pro...jen možnost
To mi přijde divný že by vtom měl bejt vidět když tam vpodstatě za normálních podmínek zespod není vidět vůbec. Nikdo jiný neví?Zítra to musím dát dohromady a nevím jestli to mám teda jen něčím zaplácnout, nebo to tam plní nějakou fci. Jestli tam třeba neprasklo nějaký těsněni a proto to teče...
KEAN
Příspěvek od KEAN » 27. 12. 2006 09:29
:arrow:
budha
Příspěvek od budha » 27. 12. 2006 10:48
tak ten vypustak vysroubuj, meli by na nem byt 2 tesnici "o" krouzky, poznas jestli jsou v pohode..jinak normalne bych se nebal tu diru necim zaplacnout...idealni je epoxid
KEAN
Příspěvek od KEAN » 27. 12. 2006 11:30
budha píše:tak ten vypustak vysroubuj, meli by na nem byt 2 tesnici "o" krouzky, poznas jestli jsou v pohode..jinak normalne bych se nebal tu diru necim zaplacnout...idealni je epoxid
Problém je ještě vtom že ten výpušťák uplně vyšroubovat nejdeZkoušel jsem to ale na konce to jako přituhuje a dál už nejde.
KEAN
Příspěvek od KEAN » 27. 12. 2006 12:39
Tak jsem nakonec vyndal chladic a zjistil ze ten obdelnicek je jen pojistka diky ktere nejde vysroubovat vypustak uplne venZtoho vyplyva ze problem pusobilo spatne tesneni na vypustakuTed uz jen otazka jak je tohle tesneni dostupne a jestli je mozne zamenit ho s jinymDik za pripominky
Cvrcek Martin
Příspěvek od Cvrcek Martin » 27. 12. 2006 12:43
--podle mě je nejlepší na únik v plastové části chladiče to normálně kvalitně zatavit 8)
ex E30 323i, ex E36 325i, nyní Octavia TDi s šestijádrovym ECU a turbem ze Zetoru -odbržděných 700Kw na stavebním válci Obrázek
budha
Příspěvek od budha » 27. 12. 2006 14:00
KEAN píše:Tak jsem nakonec vyndal chladic a zjistil ze ten obdelnicek je jen pojistka diky ktere nejde vysroubovat vypustak uplne venZtoho vyplyva ze problem pusobilo spatne tesneni na vypustakuTed uz jen otazka jak je tohle tesneni dostupne a jestli je mozne zamenit ho s jinymDik za pripominky
presne tohle jsem si myslel, tesneni sundej, zmer nebo si ho vem sebou, meli by ho mit v kazdem lepsim obchode..(vodoinstalace a pod.)
KEAN
Příspěvek od KEAN » 27. 12. 2006 14:26
budha píše:
JJ. uz sem byl koupuitAkorat ze puvodne jsou tam Hkrouzky ale nahradil jsem je Okrouzkama a vypada to dobreTed uz jen vyhnat vsechen vzduch zchladicicho okruhuA bude to OK. Porad mam jeste vkyblu prebytek vody nez tam byl predtim....
budha
Příspěvek od budha » 27. 12. 2006 15:32
jednoduse: nalejt, nastartovat - nechat zahrat, otevreny topeni + odvzdusnovaci sroub - dokud z neho nepotece kapalina...pak vypnout, utahnout, pripadne dolit za studena..
KEAN
Příspěvek od KEAN » 27. 12. 2006 16:19
budha píše:jednoduse: nalejt, nastartovat - nechat zahrat, otevreny topeni + odvzdusnovaci sroub - dokud z neho nepotece kapalina...pak vypnout, utahnout, pripadne dolit za studena..
Otevreny topeni znamena zapnutej vetrak??Tam vzdycky naleju, nastartuju necham zahrat, ale kdyz povolim odvzdusnovak tak znej nic nejdeMax. para, snad se mi to povede aby mi to hezky topilo a motor byl uz konecne na spravny teplote
budha
Příspěvek od budha » 27. 12. 2006 16:41
vetrak je blbost, samo ze kohout naplno...musi z toho proste zacit vytekat tepla voda..
