Mam takový malý problém u mé e34 rv 89. Když auto stojí a já začnu kroutit volantem, třeba při parkovaní, tak ve volantu začne divně cukat. S touto vadou sem to koupil, ale tehldy to dělalo jen víjmečně, ale teĎ to už dělá pokaždý a ty zvuky nejsou příjemný(klepání, pískání). Jakmile se auto dostane jen trochu do pohybu tak to přestane.
Neví někdo čím by to mohlo být, popřípadě jak na to?
Díky.
Vadný posilovač E34
Vadný posilovač E34
- Lospiratos
A při normální jízdě máš řízení v pořádku nebo se obějevují taky nějaké neduhy??? Zkontroluj si všechny čepy a klouby na řídící tyči, taky pomocný čep řízení a zkus i tu hliníkovou kostku co máš od volantu k převodce řízení, když to nebude nic z toho, tak bych to mohl typnout na převodku, mám asi doma jednu dobrou z 3,5. No prostě si zvedni předek a zatoč volantem a pak to zkus i na místě, jestli bude rozdíl při zatížení
