Vadný posilovač E34
Anton
Vadný posilovač E34
Příspěvek od Anton » 23. 12. 2006 19:17
Mam takový malý problém u mé e34 rv 89. Když auto stojí a já začnu kroutit volantem, třeba při parkovaní, tak ve volantu začne divně cukat. S touto vadou sem to koupil, ale tehldy to dělalo jen víjmečně, ale teĎ to už dělá pokaždý a ty zvuky nejsou příjemný(klepání, pískání). Jakmile se auto dostane jen trochu do pohybu tak to přestane.
Neví někdo čím by to mohlo být, popřípadě jak na to?
Díky.
Lospiratos
Příspěvek od Lospiratos » 23. 12. 2006 20:15
Nemam te za blbce... ale par lidi tady uz melo problemy se servem a ani se nekoukli do nadrzky na kapalinu jestli tam vubec nejakou maj :wink:
E31 850ci 6tikver
E36 1.8i touring ///MRD packet
Hotentot For life :)
Anton
Příspěvek od Anton » 23. 12. 2006 20:17
Tam už sem se koukal a je skoro uplně plná :wink:
matal
Příspěvek od matal » 24. 12. 2006 00:23
Něco podobného mi dělala 520i r.90, bylo to hodně volným klíňákem na servopumpě.. Pochopitelně může to být jiná závada..
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 25. 12. 2006 13:09
A při normální jízdě máš řízení v pořádku nebo se obějevují taky nějaké neduhy??? Zkontroluj si všechny čepy a klouby na řídící tyči, taky pomocný čep řízení a zkus i tu hliníkovou kostku co máš od volantu k převodce řízení, když to nebude nic z toho, tak bych to mohl typnout na převodku, mám asi doma jednu dobrou z 3,5. No prostě si zvedni předek a zatoč volantem a pak to zkus i na místě, jestli bude rozdíl při zatížení
Anton
Příspěvek od Anton » 25. 12. 2006 14:05
Jakmile se auto jen trochu pohne tak to hned přestane a vše je bez problému. Někdy zkusim to cos mi poradil s tim zatíženim a zdělim výsledek.
