vlada320
- Teenager
od vlada320 » 26. 11. 2006 21:27
potrebuju vedet jakej je rozdil mezi poloosou z abs napravy samozdrejme s koutoucema a poloosou bez abs z normalni kotoucovy napravy bez abs?ja mam abs na aute ale je uplne v hajii a dohromady ho davat nebudu takze jestli tam pujde klasicka poloosa z kotoucovy napravy tak ji tam dam.o to aby mi fungovalo abs mi nejde.oni by se meli lisit snad jenom v tom ze ta z abs ma na sobe takovej ten ozubenej krouzen jinak je snad stejne ne?a z bubnovy napravy tam poloosa asi nepujde urcite co?diky moc mi to pomuze zacina se mi srat leva poloosa tak to ted resim.
Naposledy upravil(a)
vlada320 dne 27. 11. 2006 15:10, celkem upraveno 4 x.
vlada320
- Teenager
od vlada320 » 26. 11. 2006 22:05
proste mam vzadu kotoucovou napravu s abs a potrebuju vedet jestli tam pujde poloosa z kotoucovy napravy ale bez abs?
zahy
od zahy » 26. 11. 2006 22:07
jo pujde
Citroen Xm 2,1td 780 500km
e34 525tds touring 258 500km
vlada320
- Teenager
od vlada320 » 26. 11. 2006 22:08
ses si jistej?abych pak nekoupil poloosu a necumel jako puk ze je treba kratsi nebo neco takovyho.
Stany
od Stany » 26. 11. 2006 22:09
To půjde ale sralo by mně nefunkční ABS
zahy
od zahy » 26. 11. 2006 22:09
vys co?tak se koukni do etk a najdi si to nekde jinde,cus
vlada320
- Teenager
od vlada320 » 26. 11. 2006 22:12
ono to abs nefungovalo ani pred tim a me to teda srat nebude ze nebude fungovat kdyz nefungovalo doted.brzdi to perfektne i kdyz je nefunkcni a spravovat se mi ho nechce takze je mi to fuk.diky moc tak ja koupim tu klasickou poloosu.
vlada320
- Teenager
od vlada320 » 26. 11. 2006 22:17
dobra ja zkusim nejdriv sehnat poloosu na abs snad se zadari.
vlada320
- Teenager
od vlada320 » 27. 11. 2006 15:01
mam jeste jednu otazku je poloosa s abs na 320i stejna jako s abs ale z 316i?
od Venca » 27. 11. 2006 15:12
vlada320 píše:mam jeste jednu otazku je poloosa s abs na 320i stejna jako s abs ale z 316i?
Dle mýho ETK jo, pro všechny E30 s ABS.
Dal bych si pozor, jestli byla levá nebo pravá, abych jí nedal na opačnou stranu.
vlada320
- Teenager
od vlada320 » 27. 11. 2006 15:14
myslis ze to jde vymenit levou za pravou?
vlada320
- Teenager
od vlada320 » 27. 11. 2006 15:26
jo takhle tobe jde asi o to ze ta leva uz je proste zvyklana tah dopredu jednim smerem a kdybych ji dal doprava tak by zase zabirala dopredu na druhou stranu.nebo kecam blbosti
od Venca » 27. 11. 2006 17:01
Jo, jsou sice stejný, ale tím opačným namáháním se může ukroutit.
vlada320
- Teenager
od vlada320 » 27. 11. 2006 19:26
jasny diky moc uz sem sehnal dve takze pohoda.
