Teče olej
pompo
Teče olej
Příspěvek od pompo » 30. 10. 2006 20:15
Mám problém s motorem M20 B25. Výdechem z bloku motoru teče olej. Motor jsem přetěsnil i ten výdech. Nevíte někdo co s tím? Proč se ten olej tudy tlačí ven? Dík za každou radu.
Kua, f 5 sem tam měl bejt.
sasima
Re: Teče olej
Příspěvek od sasima » 30. 10. 2006 23:18
pompo píše:Mám problém s motorem M20 B25. Výdechem z bloku motoru teče olej. Motor jsem přetěsnil i ten výdech. Nevíte někdo co s tím? Proč se ten olej tudy tlačí ven? Dík za každou radu.
koli tam máš oleje kdyš se mrkneš na měrku po dlohém staní??
318i M10
pompo
Příspěvek od pompo » 31. 10. 2006 13:48
Tak třetinu pod horní ryskou.
Gardner
Příspěvek od Gardner » 31. 10. 2006 14:26
když jsi přetěsnil ošrkábal si řádně to stary těsnění....měl jsem něco podobného na e30 blbě jsem to oškrábal okolo šteftu a bylo.... :D
BMW324D e30,BMW316i e36,BMW330xd e46
pompo
Příspěvek od pompo » 31. 10. 2006 14:46
Vyčistil, odmastil, vyhladil, přetěsnil. Ale stejně to překontroluju. Ono to tamtudy nekape ale za jízdy docela dost teče. To těsnění tam drží pružina, takže předpokládám že by pod tím neměl být tak velký tlak, ale je. Ptám se proto, že nevím jestli není náhodou něco s motorem. Myslím že není tak složitý tam dát silikon a pořádně to utěsnit aby to neteklo (takhle to mimochodem bylo když jsem to rozebíral). Jde mi spíš o to abych něco nepo...
