Jakej olej do 318i M40??
Zdravicko!jakej bude idealni pro auto?mnel jsem tam 10W40 mogul ale pekne ho to papalo a kourilo.jakej tam kdo mate?diky moc
pokud ti papa a kouri, tak tam lej klidne olej fritovaci...
sorry, ted normalne: 10W40 je spravne reseni pro tento motor, dalsi volbou je 15W40 mineralni, ktery lehce utisi cvakani hydrostel pri studenem startu....
- DAN
- Věčně nespokojený
Když ti to hodně oleje sežere a kouří to, tak bych tam nedával nic drahýho. Sejně to věc nezlepší. Mogul není uplně nejhorší, řekl bych, že do motoru, kerej hodně žere olej je až moc dobrej.
Zkusil bych olej s větší viskozní rezervou - 15W-40 - ale nějakej lepší - Castrol, Mobil 1, Valvoline, ... - v žádným případě NE nějaký bezejmenný chcanky z Lidlu,....
Když píše Ivo, že to má vyzkoušený, tak bych tomu věřil.
10W-40 je asi házení perel sviním - ten motor, neuraž se, si to asi nezaslouží. 15W-40 by mohla situaci zlepšit
no jinak me stalo ted cca 5,5 litru 10W40 550kc, takze stejne jak ten mineral Mogul..takze o penezich to nebude..Take navic znackovy drazsi olej neznamena ze ti "vice" ochrani motor...Ja spise verim tomu co z motoru vyteka a ne co tam leju
paveld: jiste ze tece, kdyz vypoustim vyjety olej...
kazdopadne jsem tim chtel rict..pokud mi auto zere vic jak 1l/10000km a nejsou zjevne uniky vanou atd., jeste k tomu mi mlatej hydrostely a navic jsem mladej a na generalku motoru mit nebudu, takze bych tam lil vse co se mi dostane pod ruku, at to proste maze, no a smiril se s tim ze shanim nakej jinej motor...
