Jakej olej do 318i M40??
TUŇÁK
Příspěvek od TUŇÁK » 28. 10. 2006 10:33
Zdravicko!jakej bude idealni pro auto?mnel jsem tam 10W40 mogul ale pekne ho to papalo a kourilo.jakej tam kdo mate?diky moc :wink:
budha
Příspěvek od budha » 28. 10. 2006 10:45
pokud ti papa a kouri, tak tam lej klidne olej fritovaci... :)
sorry, ted normalne: 10W40 je spravne reseni pro tento motor, dalsi volbou je 15W40 mineralni, ktery lehce utisi cvakani hydrostel pri studenem startu....
TUŇÁK
Příspěvek od TUŇÁK » 28. 10. 2006 10:49
No ty hydrostely to se mi taky nelibi, a kdyz je to utisi za studena tak co za tepla?kdyz sem mnel auto zahraty s tim 10W40 mogul tak na volnobeh to znelo jak 12valec:-) ne nevim cemu ten zvuk prirovnat a bublalo to hluboce....
maca
Příspěvek od maca » 28. 10. 2006 15:45
davej tam porat 10w40 nic jinyho! jestli das 5W40, tak to zabijes uplne a 15 je podle me moc husta, ale zkus treba udelat pruplach a pak nalejt novej oil, ale treba nejakej znackovej
Ivo
Příspěvek od Ivo » 28. 10. 2006 15:56
jo jo 10w40 a když hodně cvaká tak 15W40 osvědčeno praxí
Život je jen náhoda .....
TUŇÁK
Příspěvek od TUŇÁK » 28. 10. 2006 16:18
Díky moc za radu asi necham znovu 10W40 a nechtelo by to zmenit treba znacku?zkusit jinou nez mogul?
paveld
Příspěvek od paveld » 28. 10. 2006 16:34
TUŇÁK píše:Díky moc za radu asi necham znovu 10W40 a nechtelo by to zmenit treba znacku?zkusit jinou nez mogul?
Jestli tam lejes Mogul tak rozhodne...dej tam neco poradnyho, napr. Castrol Magnatec.
BMW 323i E36
TUŇÁK
Příspěvek od TUŇÁK » 28. 10. 2006 17:13
Ten mogul mne staval na benzince asi 109kč za litr.jak je na tom cenove ten castrol?popripadne kde ho maj nejlevnejsi?diky
paveld
Příspěvek od paveld » 28. 10. 2006 17:15
Kupuju v Hornbachu petilitr za 1095.-.
BMW 323i E36
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 28. 10. 2006 18:01
Když ti to hodně oleje sežere a kouří to, tak bych tam nedával nic drahýho. Sejně to věc nezlepší. Mogul není uplně nejhorší, řekl bych, že do motoru, kerej hodně žere olej je až moc dobrej.
Zkusil bych olej s větší viskozní rezervou - 15W-40 - ale nějakej lepší - Castrol, Mobil 1, Valvoline, ... - v žádným případě NE nějaký bezejmenný chcanky z Lidlu,....
Když píše Ivo, že to má vyzkoušený, tak bych tomu věřil.
10W-40 je asi házení perel sviním - ten motor, neuraž se, si to asi nezaslouží. 15W-40 by mohla situaci zlepšit
budha
Příspěvek od budha » 28. 10. 2006 19:04
no jinak me stalo ted cca 5,5 litru 10W40 550kc, takze stejne jak ten mineral Mogul..takze o penezich to nebude..Take navic znackovy drazsi olej neznamena ze ti "vice" ochrani motor...Ja spise verim tomu co z motoru vyteka a ne co tam leju :!:
paveld
Příspěvek od paveld » 28. 10. 2006 19:09
Jo to jsem přehlíd, že to žere olej, v tom případě je kvlitního oleje fakt škoda.
budha: tobě z motoru neco teče? Pokud by mi z motoru něco teklo, moc bych mu tedy nevěřil :twisted: .
BMW 323i E36
TUŇÁK
Příspěvek od TUŇÁK » 28. 10. 2006 19:46
jojo olej mi to žere.zůstanu asi u toho mogulu kolem 100kc za litr je si myslim ok protoze ho musim dolejvat a kdybych menil olej z 10W40 na tech 15W40 tak by to asi chtelo vymnenit i olejový filtr...
budha
Příspěvek od budha » 28. 10. 2006 22:34
8) no tak filtr by se mohl jednou za cas vymenit no...
paveld: jiste ze tece, kdyz vypoustim vyjety olej... :D :D ten totiz po tech 10 000km muze napovedet neco ke stavu motoru..
paveld
Příspěvek od paveld » 28. 10. 2006 23:01
Jo takhle :). No on sice muze napovedet o stavu motoru, ale zas to co do toho lejes ten stav muze ovlivnit.
BMW 323i E36
budha
Příspěvek od budha » 29. 10. 2006 09:30
kazdopadne jsem tim chtel rict..pokud mi auto zere vic jak 1l/10000km a nejsou zjevne uniky vanou atd., jeste k tomu mi mlatej hydrostely a navic jsem mladej a na generalku motoru mit nebudu, takze bych tam lil vse co se mi dostane pod ruku, at to proste maze, no a smiril se s tim ze shanim nakej jinej motor...
TUŇÁK
Příspěvek od TUŇÁK » 29. 10. 2006 10:12
jiste ze olejovej filtr se musi po case menit :D tak ho rovnou vymenim...ty hydrostely mi taky cvakaj....ale to uz je asi osud M40:-(
