Menší problém s řízením
UFO
Příspěvek od UFO » 13. 08. 2006 12:07
Dnes jsem měnil řízení(servo), vše v pohodě až na jednu maličkost. Kdyz na místě točím do prava tak to jde pěkně lehce a doleva to jde ztuha. :cry: Čím to může prosím bejt ? Nemuze to bejt tím že to přes rok nepoužívalo? Rozchodí se to ? Díky za názory,
BMW 325i Touring http://ufocz.wz.cz/
Re: Menší problém s řízením
Příspěvek od Max-Max » 13. 08. 2006 12:22
UFO píše:Dnes jsem měnil řízení(servo), vše v pohodě až na jednu maličkost. Kdyz na místě točím do prava tak to jde pěkně lehce a doleva to jde ztuha. :cry: Čím to může prosím bejt ? Nemuze to bejt tím že to přes rok nepoužívalo? Rozchodí se to ? Díky za názory,
jeden z kloubu na spojovaci tyci je patrne pridrenej. Tys to nezkousel pred namontovanim?
Příspěvek od adam320 » 13. 08. 2006 12:32
a co geometrie? když zvedneš předek tak to je ve vzduchu taky cejtit?
UFO
Příspěvek od UFO » 13. 08. 2006 15:09
Klouby v pohode, jsou skoro nový. Děla to i zvedlý.
Příspěvek od Max-Max » 13. 08. 2006 18:00
UFO píše:Klouby v pohode, jsou skoro nový. Děla to i zvedlý.
odpoj cepy od phersnu a pak napis
UFO
Příspěvek od UFO » 13. 08. 2006 22:38
To je vše?? K těm kloubům ta tyčkách, asi když to nedělalo než jsem to starý vyndal, tak nevim proč by to tím mělo bejt. Já se právě ptám hlavně těch co to měli už rozkuchaný a mohli by tušit čím by to v tom řízení mohlo bejt. :cry:
Příspěvek od adam320 » 13. 08. 2006 22:58
UFO píše:To je vše?? K těm kloubům ta tyčkách, asi když to nedělalo než jsem to starý vyndal, tak nevim proč by to tím mělo bejt. Já se právě ptám hlavně těch co to měli už rozkuchaný a mohli by tušit čím by to v tom řízení mohlo bejt. :cry:
max měl na mysli klouby co jsou v řízení za tou prachovkou, takže jestli to nedělalo předtim je šumák protože jsi to řízení vyndal a ted tam máš jiný :wink: žádný jiný klouby tam nikde nejsou
a abys všechno odpojil a vyzkoušel to nahoře samostatně jsem ti radili proto abys mohl vyloučit závadu na jinejch komponentech na který je řízení přidělaný.....pokud samotný řízení pujde furt ztuha když je auto nahoře a odpojený od persnu tak je chyba v něm.....třeba v tech kloubech žejo :wink:
lepies
Příspěvek od lepies » 14. 08. 2006 10:46
pokud je řízení ok tak bych to viděl na nějaký přepouštěcí ventil může být přidřenej( neotvírá) měl sem to na Renaultu Espace
