Jaký olej do 327i??
zdene
Jaký olej do 327i??
Příspěvek od zdene » 20. 06. 2006 22:55
Jeden známej mě doporučuje Od mobil1 10W-40
Ale nevím jestli by do tohodle staršího motoru neměl přijít radši minerál 15W-40??
Nemáte někdo zkušenosti?
Díky
E46 330D
X5 4,8is
Franta 327i
Příspěvek od Franta 327i » 21. 06. 2006 07:40
Dříve jsem používal (cca 2 roky) 10W-40, momentálně pro závodní účely 10W-60.
BMW 327i evo s3000 - racing car
VW T4 & BMW 318i Touring
Prodej ND na e30, e46 ... 774144426
ales.
Re: Jaký olej do 327i??
Příspěvek od ales. » 21. 06. 2006 07:40
zdene píše:Jeden známej mě doporučuje Od mobil1 10W-40
Díky
minarál bych tam nedával, přece jen tu 2,7 si stavíš proto, aby si tomu dával, tak kvalitní olej je základ.tu 10W-40 bych bral jako minimum(já osobně bych ještě přitvrdil, ale zaleží jak v tom chceš jezdit:-))
BigMara
Příspěvek od BigMara » 21. 06. 2006 08:18
10W-40 je v pohode ridsi bych nedaval.
Na moji 2,7 BP,castrol 10w-40 trochu cvakal, ted ma Liqui Moly 10w-40 a moturek si jenom mlaska 8)
zdene
Příspěvek od zdene » 21. 06. 2006 19:37
Supr.Díkec!
U tohoto nabízeného Mobil1 10W-40 se mě právě nezdá ta cenovka-nabízí mě litr za 130Kč a to se mě zdá nějak podezřele málo,ne?
Myslel jsem že mě litr nějakýho lepšího oleje vyjde zhruba na 300/litr :) ale tady ten mě připadne nějak podezřele levnej...
Podotýkám že v cenách olejů se zrovna moc neorientuju :?
E46 330D
X5 4,8is
Rotten
Příspěvek od Rotten » 22. 06. 2006 16:09
Už jsem to tu kdysi psal - moje 327i dostala olejem 10W naprdel. Jednak to nemá takovej mazací tlak (obzlášť na volnoběh) a dále to rozežralo karbon, z motoru začal chcát olej a muselo se to přetěsnit. Takže jsem ten 20-ti litrovej soudek oleje vylil do kanálu a nalil tam to co tam má bejt - 15W.
Pokud máš přesto pocit, že ve 20 let starým motoru musí bejt něco extra, tak ti radím změřit tlak oleje pro všechny otáčky motoru s origo olejem a pak s 10W a pak hodnoty porovnat s minimálníma tlakama předepsanýma výrobcem. Mimochodem za těch 20 let kvalita olejů trochu postoupila, takže už jen tím že se tam leje dnešní 15W olej děláš motoru dobrou službu, protože parametry oleje jsou jinde než před 20-ti lety.
zdene
Příspěvek od zdene » 22. 06. 2006 16:52
Jo jo,ještě si to promyslím co koupím...
Díky za rady
E46 330D
X5 4,8is
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 22. 06. 2006 18:03
Rotten píše:Už jsem to tu kdysi psal - moje 327i dostala olejem 10W naprdel. Jednak to nemá takovej mazací tlak (obzlášť na volnoběh) a dále to rozežralo karbon, z motoru začal chcát olej a muselo se to přetěsnit. Takže jsem ten 20-ti litrovej soudek oleje vylil do kanálu a nalil tam to co tam má bejt - 15W.
Máš určitě pravdu.
Jen jednu věc - myslím, že pokud je motor M20 v pořádku, tak mu olej specifikace SAE 10W - .. nemůže ublížit. Pokud nemá optimální tlak oleje při volnoběhu, tak to svědčí spíš o tom, že něco není v pořádku s motorem - větší vůle na klice,.... Zdravá M20 by s tím prostě neměla mít žádnej problém.
"rozežere karbon" - pokud ten karbon "těsnil" vůle, tak potom jo
Kámoš dává do motoru M30 plnou syntetiku - SAE 5w-.., a dokonce za 10 tkm nedolejvá ani kapku. Je to docela individuální věc. Až to zkusí na jinou M30, tak ji třeba zkurví, zatím se tak nestalo.
Ale wo tom se dá špekulovat do nekonečna. :? Já do M20 taky leju 10w-40, je to asi hlavně tím, že vždy, když jsem měl BMW e30, e28 z říše, tak tam byla 10w-40.
