Vyřešeno - Topení e36- fouká pouze studený vzduch
e36 318i M43, bez klimatizace. Při otočeni knoflíku do červeného netopí a fouká pouze studený vzduch. Podle budíků se auto normálně zahřeje a nevaří. Prosím o radu čím to může být ( zavzdušnění, atd), jak si ověřit o jakou závadu se jedná, kde se poškozený díl u e36 nachází, popř. kolik stojí náhradní díl, nebo kde sehnat starší . Vím, že tady jsou e30, ale princip může být podobný a někdo může mít zkušenosti s e36. Díky
Naposledy upravil(a) kazan dne 29. 05. 2006 18:19, celkem upraveno 1 x.
čoveče to je dobře tak to má být! Žádnou závadu nemáš.Je to proto aby řidič byl stale fit a neusnul
Jinak pokud dáš směr nohy + přední sklo jde teplý vzduch a ladiš kolečkem, pokud pustíš jen ze středu a krajů jde vždy studený vzduch!! Pokud chceš topit a ještě ofuk chladně dáš na pravo mezi sklo + předek nebo nohy + předek a jinak máš to i kolem toho nakreslené modře.
Doporučuji stáhnout a prostudovat manual http://www.e36.wz.cz/
