ono je to hodne vo autu a jeho stavu jak rika ja treba nejel s TD ktery by jelo lip.Spooky-0987 píše:320x324td delal jsem zavod to jsem jeste mel 125ps 2.0 mno a celkem se drzel, do toho kila ujizdel a pak to bylo vyrovnane,,
e36 318i vs. 324td touring
Arnie
Tak jsem si sám měřil mobilem zrychlení 0-100 po rovině, sám v autě. Vím, že je to velmi nepřesný, ale vycházelo to pořád skoro stejně. Jel jsem asi pětkrát a vyšlo mi to 11,5 - 11,9. Vím, že jinej TD pojede asi líp, jinej možná hůř, ale 9 vteřin ..... to bys jel jako ISO. To má taky 9s. Ale zase, bereme to dle tacho a ten ukazuje 100, když jedeme třeba 94, tak na opravdovou stovku tam ta vteřina možná přibyde.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Arnie
Zas takovej rozdíl ve výkonu bejt nemůže aby to bylo 11,5 vs. 9 sekund. Par desetin se da vysvetlit rozdilnym pristupem k mereni, ale tohle je fakt dost. Taky to chce merit obema smerama, aby se vyloucil vliv stoupani/klesani. Kazdopadne s ohledem na hmotnost a vykon bych se priklanel spis k 11 sekundam. Uvidime jakej predlozi Flery dukaz ...
- Flery
- Bazarník
tak ja to vym z toho duvodu ze historii svyho vozu v cr znam komletne a majitel č1 v čr tam cip mel pri prodeji dal seriovej cip Z5 mam video sice je to takovy nic moc je to z fotaku a v noci a nerozjel sem se hned pri sepnuti fotaku a nahravani pac sem tam byl sam ale kdyz si pustite zvuk na hodne tak uslisite kdy sem se rozjel cca 1-2 vteriny po sepnuti po 10 sekundach sem jasne na 100 ce je to na rovince na jedny novy silnici u olympie v PM pokud to muzu nekomu poslat a da to na web a me odkaz tak muzu...musim vzit fotak a natocit to poradne este jednou ale ted je problem ze neni sucho tak kdo to sem da?? ma to 3,3 MBAnonymous píše:Jo, dle tabulek to má bejt kolem 11,5, přesně si to nepamatuju. A taky dle čeho soudíte, že ty auta nejsou čipnutý? Vždyť budete X-tý majitelé.
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
E39 525D
Arnie
- Flery
- Bazarník
zkousel sem to samo obema vysledky sou stejny a meril sem to 4x celkem az bude sucho nebo relativne sucho muzu to natocit znova a klidne obouma smery..docela me to prekvapilo ze to tak jede....jel sem v nekolika TD a zadnej nejel takhleArnie píše:Jestli to neni nemozny, tak to potom zkus zajet obema smerama. Zajima me to - neni to zadny rejpani. Celkem se to muze lisit i na "rovince" (myslim rovinu by voko).
Tel : 773 622 822
E39 525D
E39 525D
Tak já nevím, jak je možný, že lehčí a výkonější ISo předjede těžší a míň výkonnej 324 td touring bez čipu. Tady píšou, 0-100 - 9.4s. jestli to ISo má 136 koní a je lehčí, tak na 9s s těžším 324 td musí být něco k 150 koním.
viewtopic.php?t=21709
Vždyť to je jednoduchá matematika. Samozřejmě, že určitou roli hraje taky řidič ....
_________________
_________________
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
- Radek_750iA
Arnie
- Flery
- Bazarník
80-120 sem opravdu nezkouselArnie píše:Hele a zkousel si merit 80-120 na IV? Ja mam o vic jak 100Nm a 30 koni vic, novejsi auto, ale zajet 0-100 za 9s nedokazu... Hmotnost podobna, ztraty v prevodech rozhodne mensi.
Tel : 773 622 822
E39 525D
E39 525D
Arnie
- Flery
- Bazarník
http://email.seznam.cz/getAttachment?se ... download=1
pokud to nepujde tak musi nekdo jinej....upozornuju je to na rovine a ve tme rozjel sem se asi 1 vterinu po sepnuti spouste fotaku..prokazatelne pri 10 sekundach sem na 100 ce po odecteni 1 sekundy mate vysledek chipové
Tel : 773 622 822
E39 525D
E39 525D
115PS a 1300kg to asi nee.
Netvrdím, že podle pochybnýho měření a dle tachometru ( bůh ví, kde se ta stovka odečte přesně + odchylka + proměření při startu ) to nemohl změřit. Když to tu prosazuje a má důkaz, tak to asi změřil. Ale nebude to tak ve skutečnosti. Nebo nemá 115PS.
A ten odkaz asi nejde, chce to po mě přihlášení.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Arnie
Ty vejsplechty "hmm ty cipe" a podobne si laskave odpustte... Zkousel sem to nastavit v programu cartest a muselo by bejt cca 140koni na motoru ... neni to muj nazor, je to vcelku objektivne spocitany. To ze se mi to nezda z vlastni zkusenosti je az druhorady ... Treba se nekdy povede souboj na nejakym srazu ...
