rozvodový řemen
rozvodový řemen
Zdravim vsechny,mam jeden velky problem,praskl me rozvodovy remen a sice jsem mel stesti ze se mi to nepotkalo,ale nevim jak nastavit rozvody aby me to chodilo,ma to byt asi podle rysek,ale tam jich je tolik
a uz jsem zkusil spoustu moznosti a stale to nechce chytnout,nevi nekdo z vas jak se da poznat jak to spravne nastavit,nebo to musim zkouset do aleluja nez to trefim ?
Měl bys to dát do Techniky. Předpokládám že je to M40. Návod:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f00625.htm
Udělal jsem to podle toho a není problém.
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
kdyz si se pokousel o nastaveni, a pak si to tocil, je mozny ze se ohli ventily a nemas kompresi a tedy je to v riti. Ma motor pri startovani zvuk jako elektromotor? toci toci toci a nic?Anonymous píše:Tak jsem to nastavil asi presne jak to ma byt a stejne me to nechce chytnout,ani to nema snahu je mozny ze se tam stalo i neco jinyho?Prece i kdyby to bylo posunuty o nejaky zub tak to by melo mit nejakou snahu to chytnout,nebo se mylim?
Re: rozvodový řemen
Sundaval si hlavu ze vis ze to neni potkany??Anonymous píše:Zdravim vsechny,mam jeden velky problem,praskl me rozvodovy remen a sice jsem mel stesti ze se mi to nepotkalo,ale nevim jak nastavit rozvody aby me to chodilo,ma to byt asi podle rysek,ale tam jich je tolika uz jsem zkusil spoustu moznosti a stale to nechce chytnout,nevi nekdo z vas jak se da poznat jak to spravne nastavit,nebo to musim zkouset do aleluja nez to trefim ?
0042191777565
