Možná blbé otázky - Eta, ISo, motronic vs. Jetronic???
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 28. 11. 2005 19:29
Tak jsem se dlouho rozmýšlel jestli mám tento dotaz napsat, ale nakonec má zvědavost byla silnější než má skromnost. 8) Chtěl bych se zeptat na označení u aut BMW a jejich rozdíly oproti klasickým stříkačkám od BMW. Jaký je rozdíl mezi normálním íčkovým motorem a Etou, popřípadě Isem?? A ještě dotaz na konec. Jaký je rozdíl mezi Jetronikem a Motronikem?? P.S.: Mám motor M20, ten se výráběl myslím v Motroniku i Jetroniku, že? Jo a kdyžtak pište i výhody těch typů a výkonové parametry, jo? Dáky moc za odpovědi!!! Shark power :twisted:
No smoke, no fun...
euromen
Re: Možná blbé otázky - Eta, ISo, motronic vs. Jetronic???
Příspěvek od euromen » 28. 11. 2005 19:35
Míšánek píše:Jaký je rozdíl mezi normálním íčkovým motorem a Etou, popřípadě Isem??
Ičko je klasika stříkačka, eta je 2,7 s vlastnostma dieselu a Isko je 16 ventil u 1,8 (motor m42, podobný s M40)
velmi stručně, kdyžtak mě opravte
dočasný konec BMW :-(
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 28. 11. 2005 20:49
Dík. íčko vím, že je slangově stříkačka, ale nerozumím tomu, že eta je něco jako diesel.. Co tím myslíš??
No smoke, no fun...
mizuh
Příspěvek od mizuh » 28. 11. 2005 21:14
Míšánek píše:Dík. íčko vím, že je slangově stříkačka, ale nerozumím tomu, že eta je něco jako diesel.. Co tím myslíš??
325e má při relativně velkým objemu menší výkon, ale o to větší kroutící moment a nižší spotřebu než 325i. Jinak se podívej na www.e30.cz do techniky a tam jsou specifikace obou motorů.
momentálně bez.......
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 28. 11. 2005 21:39
A co Jetronic vs. Motronic
No smoke, no fun...
euromen
Příspěvek od euromen » 28. 11. 2005 21:40
Nevim kde ale nedávno tu byl odkaz na jedno PDF, tam to bylo odborně popsaný
Prox
Příspěvek od Prox » 28. 11. 2005 21:47
Míšánek píše:A co Jetronic vs. Motronic
ve zkratce je to uplne to samy co se tyce vstrikovani, jen motronic ma jiny rizeni a ten managemet motoru
5er
Příspěvek od DC » 28. 11. 2005 23:04
jetronic funguje ještě na bázi podtlaku a má rozdělovač na bloku
motronic má rozdělovač na hlavě
Hanis
Příspěvek od Hanis » 28. 11. 2005 23:06
Prox píše:
Nevím jestli ve zkratce, ale v principu je to stejný, až s tím rozdílem, že vstřikování L-Jetronic neumí ovlivňovat pole předstihu zapalování a dodávka paliva je tedy závislá na hodnotách z "váhy vzduchu" případně z lambda sondy jednáli se o LE-Jetronic. Motronic je plně digitálně řízené vstřikování i zapalování kdy hodnoty předstihu a dávkování paliva lze měnit jen změnou datového pole v řídící jednotce.
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 29. 11. 2005 18:02
Aha.. Díky všem za odpovědi. Takže Motronic je svým způsobem zapalování řízené jednotkou, jo? Jenom pro pořádek...
No smoke, no fun...
