vibrace E30 325i
Mirekk
vibrace E30 325i
Příspěvek od Mirekk » 24. 06. 2003 23:56
Mám problém, nevíte někdo, co s tím? při rychlosti 130 a více vibrace palubky a de facto celého auta. Od 70 do těch 130, když držim volant, takovej pocit, jak když držim železnou trubku a někdo ji řeže... Cítim to i na madle ruční brzdy i na pedálech... Kola (Alu) jsou perefektní, gumy úplně nový, kardan to není, ten mi měnili, čepy se zdaj v pohodě. Jsem z toho docela v pr.... Vůbec netušim a lidi, co znám, taky ne.
Začalo to dělat v čase, kdy mi trochu teklo servo a byla udělaná repase. Že by to udělali blbě? Dík za odpovědi.
Huska
Příspěvek od Huska » 25. 06. 2003 10:23
Mě toto dělaly kola (pneu ikdyž je nové může mít vadu...zkus s někým přehodit projet a uvidíš) jina to budou tlumiče nebo čepy na řízení. Případně ještě středové ložisko na kardanu.
:-) Born to be for BMW :-)
Melisek^076
Příspěvek od Melisek^076 » 02. 07. 2003 17:46
Měl jsem stejný problém kdysi na Etě. Jmenoval se ložisko v diferenciálu. Tvrdé vibrace do celého auta pouze ve vyšších rychlostech, nad 150 strach o život, nad 170 vidíš rozmazaně.....
doxa
Příspěvek od doxa » 03. 07. 2003 10:57
Melisek_076 píše:Měl jsem stejný problém kdysi na Etě. Jmenoval se ložisko v diferenciálu. Tvrdé vibrace do celého auta pouze ve vyšších rychlostech, nad 150 strach o život, nad 170 vidíš rozmazaně.....
Delalo to ikdyz nebyl motor v zaberu?
Rotten
Příspěvek od Rotten » 04. 07. 2003 20:28
Měl jsem stejný problém. Bylo to Alu-diskama. Mely uprostřed větší díru než kroužky na nábojích, takže tam ty disky byly nandaný křivě - a šrouby to bohužel nevystředí. Takže pokud tam nemáš originál BMW disky, tak tohle zkontroluj.
Melisek^076
Příspěvek od Melisek^076 » 06. 07. 2003 08:47
S dím diferenciálem - při záběru byly vibrace citelnější, byly ale cítit pořád a ke konci docela brutálně.
DaWe
Příspěvek od DaWe » 08. 07. 2003 08:17
a co geometrie???
EX VAZ 2101
EX 320i M20
EX G2 1,6 GTD + G2 1,6 D
EX 318i, M40, turisťák
OI 1,9 TDI, 103 kW
