Xenony do E36 do čoček foto bastlení a popis
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 04. 04. 2006 20:46
Text urcite popise lip xdentist :lol:
pouzitý materialy - silikon, 2 slozkovy lepidlo, 2 hrdla pet flasky 8) , 1 krabicka z plastu z GES elektronic
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
xdentist
Příspěvek od xdentist » 04. 04. 2006 21:48
Jde o popis montáže sady xenonů (výbojky D2S,konkretne Philips,moduly Denso) do světel ZKW s čočkou.
Takže popis celé procedury je zde:
U obou světel je postup zcela stejný. Je potřeba demontovat světlomet z vozu, sundat zadní krytku potkávačky a odpojit kabely(kostra a plus),případně vyndat žárovku. Poté vyšroubovat 3 šrouby co drží parabolu.pak lze parabolu vyndat z krytu ven tím otvorem. Z paraboly jsme sundali objímku ve které je žárovka. To jsme provedli tak ze jsem nožem prořízli dokola lepidlo po obvodu objímky na styku objímky s parabolou.Tím se lepidlo uvolní. Pak parabola drží jen na 2 nýtkách na hrotu paraboly.ty je potřeba nějak ulomit nebo vyviklat… Když je pryč objímka,je třeba vyrobit objímku novou pro usazení výbojky. Vyřešili jsme to takto-ze 2 STEJNÝCH PET lahví jsme uřízli kus hrdla(mezi závitem a rozšířením hrdla.to potom obrousíme do roviny(viz foto!). Širší lem slouží ke kontaktu s výbojkou a tenčí ke nalepení na parabolu. Takto vyrobenou výbojku nalepíme dvousložkovým epoxidovým lepidlem k parabole a je nutno ji nějak vystředit aby byla vodorovně a taky střed aby byl ve středu otvoru v parabole… Po zatuhnutí natřeme objímku tenkou vrstvou silikonu a nalepíme výbojku. Pro jistotu jsme ji po obvodu na 4 místech zpevnili 4 tečkami epoxidu. Vše necháme pořádně ztuhnout. Pak parabolu můžeme namontovat zpět do světla. Dále je potřeba upravit zadní krytku aby se tam vešel konektor na výbojce. Já jsem koupil v prodejně el.součástek černou krabičku a na každou krytku (L a P) jsme použili jednu polovinu. Do původní krytky je potřeba vyříznout otvor ve tvaru a velikosti koupené krabičky. Musí být zhruba veprostřed aby pohodlně otvorem prošel přesah konektoru.. pak do poloviny krabičky propilujeme v jedné kratší stěně půlkruhový otvor pro kabel.Konektor pro výbojku prostrčíme otvorem v krytce a pak na krytku nalepíme tu polovinu krabičky tak aby kabel procházel propilovaným půlkruhem. Po obvodu takto vzniklého spoje je dobré máznout silikon pro utěsnění.No a teď už jen napojíme konektor na výbojku,opatrně.Pak zacvakneme krytku a je hotovo.jako na fotkách :) instalace a umístění samotných startérů pro výbojky je individuální,záleží kam se vejde :) napájení jsme vzali ze svazku vedoucího ke světlu (kostra a kabel vedoucí 12V k potkávačkám.)a původní kabely ve světlech,respektive jejich konce zaizolujeme a schováme do světel.Pak je vše hotovo a funguje. Pokud nemáte vodotěsný modul, je potřeba ho nějak utěsnit,ideálně sundat kryt a dát pod něj silikon a kryt vrátit zpátky. Dále je třeba zachovat ohniskovou vzdálenost zdroje světla ve výbojce.Tj místo odkud výbojka září (malá baňka uprostřed) musí být v místě kde je vlákno žárovky (nejlépe střed). To lze změřit a podle toho udělat správnou výšku nové objímky. Nám to funguje dobře a výška je viz foto… prostě PET lahev to určila sama a vyšlo to :) je to prasečina ale ne zas taková a vypadá a funguje to velmi dobře… za pár korun,lepidla se spotřebuje minimum,silikonu taky a pak kousek kabelu a izolačka a 2 prázdné lahve. Když pominu pořízení xenonů samotných. Pokud seženete nějaké malé moduly startérů,vejde se to celé do světel a tím jsou "plug and play". Obětovali jsme tomu celé odpoledne,což je hodně ovlivněné čekáním na vytvrzení lepidla…Ale stálo to zato a vřele doporučuji. :)
