Palubni PC
Palubni PC
kdyz mam obyc M40 1,8 jakej je problem nebo co to obnasi nacpat tam BC (spotreba, dojezd atd) jde to vubec?
když musíš, tak ..... BMW
PC,2 kabely jeden do budíku druhý k počitači motoru,rameček tzn.redukce na pc misto hodin.PC nutno použít ze stejného typu auta má v sobě číp s nastavením sam jsem kdysi použil do 324 TD z 320i a pak to ukazovalo že tojezdí za 2,5 l/100 čipy s udaji za dají koupit i samostatně u BMW cena myslim 1000-1500 na TD se prý origo PC nikdy nedodavalo podle prodejcú nd u BMW,pravděpodobně by se dal i program přehrat z jineho origo čipu
Ale ale, ze tam zadny ramecek nemam, krom toho jsem si nejak nevsiml treba namatkou relay boxu, cidla na venkovni teplotu treba...packy pro ovladani BC z pod volantu, gongu (drzak gongu mozna prominu
), sireny pro funkci code atd atd.....zkratka je toho tri prdele
aby to ukazovalo spravne, tak se pri prehozeni na jiny motor musi nastavit type, krom toho, ze je dan EPROMkou.
Kdyz se to nastavi otacenim potenciometru se zapnutym klickem proti cudliku na nastavovani hodin, tak by to ukazovalo spravne i kdyby to bylo buhvi z ceho...dokonce tu nekde byla tabulka jaka hodnota "type" ma byt nastavena pro jaky motor.
rameček je montován z vnitřní strany protože rozměr ramečku hodin je jinej a drží to na 4 šroubech,teploměr a gong byvá už tak v polovině aut origo,pokud máš ještě rafiky tak souhlas kdybys to tam nedal tak by neukazovala venkovní teplota a to by celkem chybělo.Jinak alarm a čudlik není potřeba k funkci pc pokud si ho přepináš ručně,jinak funkce alarmu je dikutabilní stačí odpojit bat myslim na 10 min. a už to maká jakby nic,a o tom nastavení slyším prvně jestli o tom někdo vi něco bližšího tak prosim o bližží info bo so s tého jelen
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
No proc kdyz je teplomer(cidlo) v polovine aut origo neni k sehnaniKutil píše:rameček je montován z vnitřní strany protože rozměr ramečku hodin je jinej a drží to na 4 šroubech,teploměr a gong byvá už tak v polovině aut origo,pokud máš ještě rafiky tak souhlas kdybys to tam nedal tak by neukazovala venkovní teplota a to by celkem chybělo.Jinak alarm a čudlik není potřeba k funkci pc pokud si ho přepináš ručně,jinak funkce alarmu je dikutabilní stačí odpojit bat myslim na 10 min. a už to maká jakby nic,a o tom nastavení slyším prvně jestli o tom někdo vi něco bližšího tak prosim o bližží info bo so s tého jelen
Naposledy upravil(a) Maranelo dne 12. 10. 2004 19:06, celkem upraveno 1 x.
To je fakt mě ho nějaká kurva ukradla a dva roky jsem ho shánělMaranelo píše:No proc kdyz je teplomer(cidlo) v polovine aut origo neni k sehnaniKutil píše:rameček je montován z vnitřní strany protože rozměr ramečku hodin je jinej a drží to na 4 šroubech,teploměr a gong byvá už tak v polovině aut origo,pokud máš ještě rafiky tak souhlas kdybys to tam nedal tak by neukazovala venkovní teplota a to by celkem chybělo.Jinak alarm a čudlik není potřeba k funkci pc pokud si ho přepináš ručně,jinak funkce alarmu je dikutabilní stačí odpojit bat myslim na 10 min. a už to maká jakby nic,a o tom nastavení slyším prvně jestli o tom někdo vi něco bližšího tak prosim o bližží info bo so s tého jelen
No bud myslis celej ten ramecek stredniho panelu, nebo nevim co myslis. Protoze ramecek jako je treba u hodin tam neni, kterej kreje packy, neb hodiny jsou jenom na packach, zato BC je zezadu na 4 sroubech, to jo.Kutil píše:rameček je montován z vnitřní strany protože rozměr ramečku hodin je jinej a drží to na 4 šroubech,teploměr a gong byvá už tak v polovině aut origo,pokud máš ještě rafiky tak souhlas kdybys to tam nedal tak by neukazovala venkovní teplota a to by celkem chybělo.Jinak alarm a čudlik není potřeba k funkci pc pokud si ho přepináš ručně,jinak funkce alarmu je dikutabilní stačí odpojit bat myslim na 10 min. a už to maká jakby nic,a o tom nastavení slyším prvně jestli o tom někdo vi něco bližšího tak prosim o bližží info bo so s tého jelen
Jestli gong a cidlo byva na polovine aut je jina vec, k BC proste patri, stejne jako packa (zadnej cudlik) na prepinani pohodlne pod volantem - jen jina packa na blinkry, nez maj auta bez BC.
A jestli je imo+alarm diskutabilni - to sice je, staci i 10 sec, ani to nemusi bejt 10 min. ale proste ta sirena je taky soucast BC, to uz diskutabilni neni
To nastaveni je nutnost, neb i kdyz tam jeden clovek co to prendaval z jinyho modelu dal jinej chip, tak mu to ukazovalo nesmysly.
Proste se vydloubne krytka, pri klicku se to prepne skrytou funkci kombinace tlacitek....ted nevim jestli 1 a 100, nebo 1000 a 1 zaroven, neco z toho do rezimu nastaveni a krouti se potakem, az je tam hodnota TYPE pro ten dany motor, ktera ma byt, mel jsem nekde tabulku hodnot pro vsechny motory, ale buhvi kde ji mam.
Tož sem to zdupal rámeček je tam jen pro hodiny neb hodiny a teploměr na montáž PC se demontuje a PC se instaluje místo něj,a s těma kablama je to jak píšeš protože na drátech není spojka s původního okruhu s teploměrem jde použit pouze kabel k čidlu teploměru zbytek je v kuse.Všem se omlouvám za chybné info ale dělal jsem to tak před 5 roky a to víte ta skleróza a k tomu sem si přimíchal něco z 34 a tak dopadlo. A na to PC se sem se díval a čelní kryt je u něj napevno cele je to vyrobeno ala ingot,možná že je to nějaký exemplář z plecháče nebo nějaký mezityp
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
Staci kdyz sezenes BC, relebox, kodovaci stekr pro tvuj typ, packu k volantu, kabelaz od BC do budiku a releboxu, od BC k teplotnimu cidlu, gong, cidlo teploty a pak to jen hodis do auta a napojis kabely
Cervene jsou napsany nutne dily pro jaks takz chod BC a pokud chces mit cecky funkce musis sehnat cecko napsany a neni to jednoduchy
Snad jsem na nic nezapomel
Ja to mam secko, i cidlo na teplotu a chystam se na to snad uz v nejblizsi dobe. Tady je ta "tajna" kombinace a dalsi info :
http://www.unofficialbmw.com/repair_faqs/obc.html
