Extrémní sjíždění vnitřku zadních pneu
Příspěvek od Gabo » 19. 10. 2012 14:19
Pánové, mám problém. Zadní gumy se mi velice silně ojíždí z vnitřku a to tak, že na zadním kole u spolujezdce víc než u řidiče. Geometrie nic neukázala, auto snížený nemám (rozhodně ne cíleně), mám vzadu pružiny z E36 a 3 cm podložky, mám totiž v kufru nadrž na LPG a vozim dost věci. Má někdo nějakej nápad co zkontrolovat/vymenit? Teď budu měnit siláče nápravnice a ramen za Strongflexy (nápravnice je utrzena, ramena se nezdají, ale co uz), shanim zesilene pruziny z E36 (jedna soucasna je praskla - zjistil jsem dnes pri rizebirani). Vecer semka hodin fotky vzorku, gumy nebyly nové, ale uvidite sami.
Diky za podnety a napady
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 19. 10. 2012 14:32
Nesedne ti moc zadek když přidáš?
paveld
Příspěvek od paveld » 19. 10. 2012 16:43
Co sbíhavost?
BMW 323i E36
Příspěvek od Gabo » 19. 10. 2012 17:29
To nemam jak vyzkoumat, resp. nevim co je moc. Ale kdyz pridam, tak si auto na zadek pricupne. Nicmene myslim si, ze to je normalni.
Ad sbihavost - auto na geometrii bylo dvakrat a problem se neukazal. Coz neznamená, ze tam zadnej nejni. Hlavne nevim, jak bych pripadne na zadku neco nastavoval, tam je vse napevno. Pokud by bzla spatna sbihavost, znamenalo by to asi chybu v napravnici nebo v ramenou. Nebo se mejlim?
Tady jsou fotky pneumatik, je to po najezdu cca 5000 km, predtim byly opotrebene rovnomerne se vzorkem cca 4,5 mm:
Obě kola - leve od ridice, prave od spolijezdce
Ridicovo
Spolujezdcovo
Ridicovo
A opet spolujezdcovo. Proste ta hrana je silene sjeta. Aspon se mi to tak zda ze je to uz opravdu extremni
Příspěvek od Max-Max » 19. 10. 2012 18:03
silenty v ramenech nejsou strzene?
Příspěvek od Gabo » 19. 10. 2012 18:06
Nezdaji se. Jsou tam tři roky, takze maji najeto cca 40000, byly davane Febi, daval jsem je tam ja. Tedka tahama napravu ven a dam tam Strongflexy, aj do napravnice. Zajimalo by me hlavne, jestli se uz nekdo s necim podobnym setkal. Nechcu kupovat nove gumy co sezonu.
maca
Příspěvek od maca » 19. 10. 2012 18:27
ono bud epotiz v tom, ze geometrie se dela na stojicim aute, kdezto za jizdy se to muzew viklat v ruznejch vulich a ulozeni, , a stejne na zadnku s geoskou neudelas nic, jedine bys dal stelovaci a nebo excentricky ulozeni ramen abys eliminoval Acka na naprave , podle me dost dela to ze mas podlozky, kazdy pero jinak vysoky...poste vsechno ma malinkej vliv anakonec z toho je tohle, ja mam kabro dost snizeny a proste se musim hlidat a vcas otocit gumy, abych je sjel z obou stran :lol:
Příspěvek od Gabo » 19. 10. 2012 21:17
Me je prave nejdivnejsi, ze se sjizdi jen tahle hrana. Podlozky mam na zvyseni. Je pravda, ze mirne rozdily mezi nima jsou. Asi si necham udelat nove podlozky a nebo bz nebzlo marne ulozeni pruziny ze stelovaciho podvozku, abych si mohl vejsku nastavit. No co, sezenu zesilene podlozky, dam nove silace a uvidim.
maca
Příspěvek od maca » 19. 10. 2012 21:21
podle me kdyz se da veskery ulozeni ramen a napravy new, bude pomerne klid, pokud mas seriovou vejsku, jnpro zajimavost, jakej ti vylezl odklon na zadni naprave v ty geometrii? ja na seriovejch perech vzadu a predku shozenym o 40 mm dolu mel vzadu dle geometrie dokonce zapornej odklon-kola do V ale opticky sem tam mel stejne Acka, ale problem se sjizdeim zadku sem nejak extreme nepocitoval na 14 s predepsanyma rozmerama pneu, dal sem 17 a vsechno v prdeli, zacalo se to sjizdet jak tobe, ale neresim to, proste za krasu se plati....
Příspěvek od Gabo » 19. 10. 2012 21:31
Gumy mam 205/50-15 pty je mam zapsane v TP. Zimaky mam 185/65-14 a je pravda, ze na tech se to sjizdeni neprojevuje tolika. Ty hodnoty nevim, jestli najdu lejstra z geosky napisu to semka. Jen si pamatuju ze vse bylo v norme ...
Příspěvek od MattyX » 20. 10. 2012 20:05
ta pevna zadni naprava ma v tomdle nevyhodu ze odklony vyresis bud vyskou ...a nebo excentrickym stelovanim domecku v napravnici , a nebo se to da prevarit o chlup a tim upravit ...
to co mas sjety min tak takhle to mam podobne , ale to jedno mas sjety zevnitr teda hafo no ... ty silace tomu pomuzou v tom ze ta geometrie bude stalejsi , zatim co v gume to kolo cestuje jako svine , a 40tis km , na silace v ramenech je docela dost (pri kvalite ND dnesnich) ja jsem s tema ackama smirenej , mam to podobne aji ve predu :lol: takze pokud to chce vyresit a nemit auto jako kobylu , tak o 0.5 - 1cm posun otvor v domecku napravnice smerem nahoru a snizis odklon .
Macek
Příspěvek od Macek » 21. 10. 2012 07:29
Febi je sračka, lisovaná tma... vyměníš a při seriové výšče to bude cajk. Je ještě otázka, jestli jsi tam ty siláče dal dobře a kousek se Ti třeba neuskříp... když na to neni přípravek, je tam hodně velká pravděpodobnost, že se to pos..
tel. 777595357
Sylver
Příspěvek od Sylver » 22. 10. 2012 20:27
Ja by som este pridal svoju skusenost a to: zadnu napravnicu mam skrutenu,neviem preco,ale je a mam taky isty problem a to aj pri original pruzinach.Siolace su vsetky ok.A ted.,.babo rad...
Inak,dostal som radu od chalanov,co mali tento problem,hlavne na kombikoch, a to,ze dali zadne pruziny z E36 kombika so zvysenou tuhostou a vsetko ok.Ale ak je zla napravnica,tak ti to hovno pomoze.
E30 328iX Touring ....Project ,,X''
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 22. 10. 2012 20:32
no ja bych tam nahodil jinou zarucene nezkurvenou napravnici a ramena, ryba obvykle smrdi od hlavy. vsude se toho vali 3 prdele za cenu srotu;-)
Příspěvek od Max-Max » 22. 10. 2012 21:51
pragdejf píše:no ja bych tam nahodil jinou zarucene nezkurvenou napravnici a ramena, ryba obvykle smrdi od hlavy. vsude se toho vali 3 prdele za cenu srotu;-)
tak.
Příspěvek od Gabo » 23. 10. 2012 04:11
Teď ještě jak zaručeně nezkurvenou nápravnici a ramena poznat? Všechny za sebou mají nejméně 20 let provozu bůh ví kde ... Kdyz koupim jine, bude to opet sazka do loterie ...
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 23. 10. 2012 08:02
nekdo urcite vrakuje tricu, ktera timhle problemem postihnuta nebyla.
Fusion
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Fusion » 31. 10. 2012 00:28
Sem našel papír z gea a mám -2,6° na zadkách a nesjíždí se takhle.
Sleeper status advocate
Ropák
Příspěvek od Ropák » 01. 11. 2012 13:26
Mám vzadu negáč 2,3° a gumy se sjíždí celkem rozumně.
Na předchozí nápravě se mi to sjíždělo taky hrozně blbě, ale byly úplně K.O. silentbloky v ramenou. Dal jsem ovšem jinou nápravnici, takže ve skutečnosti nevím, jestli to bylo jen těma siláčema.
Nápravnici navíc mám, ale jsi relativně zdaleka a já jsem furt v prdeli, takže jak ji k Tobě dostat...
Nemám třícu 8)
