Centál na klíček a el. okna
Steve
Příspěvek od Steve » 28. 11. 2004 14:41
Zdary, nevíte jak jsou zapojený ty motorky u centrálu pro odemikání klíčkem? Já mám jen motorky bez ř.j. a dělal jsem si ji k tomu sám na dálku. Ale nezjistil jsem který piny z těch 6 obsahujou nějakej údaj o tom že se změnila poloha. Myslel jsem, že je to tak, že tam je nějakej spínač a podle toho jestli je čuček nahoře, tak se mění třeba +12 a 0 na nějakym pinu, ale to se mě nepodařilo vypátrat.
A ještě jedna věc, dají se sehnat ty vodící lišty k el. oknům samotný bez motorků na 4 dveře? Já mám el. okna na kupáka a chtěl bych to předělat na 4dv. tak potřebuju ty lišty.
Dík.
Francis
Příspěvek od Francis » 28. 11. 2004 16:20
Plastacke (nuzkove) elektricke spoustece oken jsou shodne na coupe i predni saloon (2D i 4D)
323ti stock condition
Steve
Příspěvek od Steve » 28. 11. 2004 17:50
aha, tak to potom mám ten mechanismus z chromáka. Dá se to sehant samotný (plasťácký)?
Stany
Příspěvek od Stany » 28. 11. 2004 18:52
Hodně záleží na roku výroby a taky jaké dveře ve skutečnosti máš :!: Protože jsou křížové stahovačky a lanové.Křížové stahovačky nedostaneš na dveře které byli vyrobeny na lanové :!: Jsou jiné prolisy a díry na uchycení obráceně to snad jde :D
Naposledy upravil(a) Stany dne 28. 11. 2004 21:50, celkem upraveno 1 x.
Steve
Příspěvek od Steve » 28. 11. 2004 19:59
tak to nemám ani trochu tušení jaký mám dveře ani stahovačky (možná lanový - stahuje to takovej drát s drážkama), ale když jsem to tam zkoušel tak ten předek sedí, ale dozadu je to prostě dlouhý
Stany
Příspěvek od Stany » 28. 11. 2004 22:12
No právě vzadu se to liší :!:
Tady máš pár obrázků:
Tohle jsou křížové stahovačky :!: Obrázek
Tady jsou upravené dveře na křížové stahovačky :!: Obrázek
Zde jsou dveře originál na křížové stahovačky :!: Obrázek
Uchycení oken je taky jiné než u lanových :!: ObrázekObrázek
Steve.
Příspěvek od Steve. » 29. 11. 2004 17:39
no tak už je to jasný, mám dveře pro křížový stahovačky, ale potřebuju tam dostat ty lanový elektrický, uchycení oken už mám přebastlený.
Takže ty mě chceš říct, že ty lanový tam nedostanu? Mě de jenom o tu délku těch lišt(kolejniček nebo jak tomu mám říct), přeci se dělali i lanový el. stahováky pro lanový dveře na 4 dveřák ne chrom? Tak to musí jít dostat i na 4 dveřák plast.
NĚJAK? doufám,doufám
vt_mischo
Příspěvek od vt_mischo » 11. 01. 2013 15:42
Stany píše:No právě vzadu se to liší :!:
Bolo by mozne nejak reupnut tie obrazky lebo momentalne riesim okna na sedana (12/87) plast, ale ma lanove stahovacky a elektricky som zohnal krizove a nepotesil ma moc fakt, ze to nie je zamenne ako tu bolo spomenute.
Edit: skla mam samozrejme druhe bude aj tak problem?
'87 316i M10B18
'08 325d M57/T2
ex '93 520iT M50B20
flickr
Příspěvek od Max-Max » 11. 01. 2013 22:04
je to zamenne, ale iba komplet so sklom a voditkami
vt_mischo
Příspěvek od vt_mischo » 11. 01. 2013 22:29
ako tak pozeram do etk tak rozdiel bude asi len v tom prednom voditku to zadne ma rovnake cislo aj pre lanovody aj pre krize ci etk klame?
'87 316i M10B18
'08 325d M57/T2
ex '93 520iT M50B20
flickr
Příspěvek od Max-Max » 11. 01. 2013 22:58
vt_mischo píše:ako tak pozeram do etk tak rozdiel bude asi len v tom prednom voditku to zadne ma rovnake cislo aj pre lanovody aj pre krize ci etk klame?
je to mozne, viem ze om menil voditka ale uz nepamatam ci aj predne
samozrejme je ine tesnenie ktore ide do toho voditka
