kdyz prsi...nestartuje
ahoj,mam problem se kterym si nevim rady:kdyz prsi a ja na chvilku zastavim tak uz mi nejde nastartovat motor a nebo chytne ale s velkymi obtizemi a potom se cca.5 minut dusi do nejakych 2000 tisic otacek pak se normalne chytne a jede v pohode a proto se chci zeptat co to muze delat.diky
Re: kdyz prsi...nestartuje
este skus pozriet, ci nie je vlhky rozdelovackaja píše:ahoj,mam problem se kterym si nevim rady:kdyz prsi a ja na chvilku zastavim tak uz mi nejde nastartovat motor a nebo chytne ale s velkymi obtizemi a potom se cca.5 minut dusi do nejakych 2000 tisic otacek pak se normalne chytne a jede v pohode a proto se chci zeptat co to muze delat.diky
