Huska napsal:
Stabilizátor jde na každou kastli A důležité jsou gumy v té "kosti" jinak nemá smysl hu tam dávat
Poraď te mi: když jsem měnil pružiny, tak jsem koukal, kde jsou nějaká úchytná místa v kastli pro ten zadní stabilizátor a nějak jsem nic neviděl. Kudy přesně vede? Nějak mi tam vadila rezerva. Jak ty úchytná místa vypadaj? Mají to být nějaké volné díry se závitem? V čem ten stabilizátor sedí v kastli? Předpokládám gumovej špalek a plechovou klemu s dvěma šrouby, jako na předku. jak vypadají ty kosti? Jsou to gumové poudra jako ve předu dole u ramena (snadno opravitelná), nebo kuláky, jako vepředu nahoře? A ještě, když je to těžkej dízl, asi by byl lepší ten větší průměr (myslím 13,5mm). Za kolik se tak ten komplet dá sehnat? Díky
zadní stabilizátor
- Huska
Jo stabilizátor jde na každou kastli. Dva úchyty jsou v místě jakoby pod sedačkama (na takové zasunutí a v gumě) druhé dva na ramenech. Je to takovej kousek lechu s dírkou do kterého se to přišroubuje.
tak to jo, on je stabilizátor napříč PŘED ramenama a vytočenej dozadu. já koukal do "jak na to" a tam je nakreslená zadní náprava a ten stabilizátor je nakreslenej tak, že je vzadu a vytočenej těma ramenama dopředu k ramenům. To je tedy někde u nápravnice, když je u sedaček, nebo až před ní?? A jak vypadají ty kosti, resp. ty pouzdra? A za kolik se dá sehnat??Huska píše:Jo stabilizátor jde na každou kastli. Dva úchyty jsou v místě jakoby pod sedačkama (na takové zasunutí a v gumě) druhé dva na ramenech. Je to takovej kousek lechu s dírkou do kterého se to přišroubuje.
- Huska
Doma jeden mám je v supr stavu, ale Olomouc-Brno jsou pro tebe asi špatná města
Re: zadní stabilizátor
Oživím toto téma, neví někdo jestli pasuje zadní stabik z e36 compact na e30? Případně i při lehké úpravě karoserie, děkuji
Opravdu jsem se snažil, když jsem se ho tam pokoušel dostat, ale prostě ne !
Myslím, že tam překáží ten příčník, co tam je (tvar compostovic stabíku je trochu jiný, než toho třícového). Takže pokud by se člověk nebál sáhnout do kastle, tak by to myslím mělo jít. Jenom podotknu, že jsem to dával na cabro, ale nejsem si vědom toho, že by cabro mělo být v těchto partiích jiné
[quote=JohNNyE30 post_id=948718 time=1627827582 user_id=6935]
Opravdu jsem se snažil, když jsem se ho tam pokoušel dostat, ale prostě ne ! :D Myslím, že tam překáží ten příčník, co tam je (tvar compostovic stabíku je trochu jiný, než toho třícového). Takže pokud by se člověk nebál sáhnout do kastle, tak by to myslím mělo jít. Jenom podotknu, že jsem to dával na cabro, ale nejsem si vědom toho, že by cabro mělo být v těchto partiích jiné :)
[/quote]
Děkuji, kastli budu rámovat takže by to možná nevadilo, pokud to není ten příčník s uchycením difu, každopádně děkuji
[/quote]
