davam novej motor stím i dozadu kotoučovou napravu a za boha nevim jak to sunda všechno šlo krasně motor rozvodovka předni naprava ale prostě ta zadni naprava nevím jak na to
K věci: sundal sem pružiny tlumiče povolil matice na konci nosniku ,u konce zadnich prahu a nevim jak dal nosnik stale drží děkuji
Chlapy nejde dolu nosník zadni napravy
Teď sem určitě přišel z garáže
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/7/ ... 5.jpg/[img]
Pokud máš auto na zvedáku,nebo prdel nějak podloženou tak to co nejvíc odlehči(diferák,třmeny,...),povol ještě ty malé imbusové šrouby z boku prahu,vyklepni šrouby které prochází skrz silentblok do kastle(většinou trochu drží z důvodu oxidace)odpoj brzdy vč. lanovodů ručky a trochu za tu nápravnici,zapač nějakým domlouvátkem-trubkou,náprava ti seskočí dolů a počítej s tím že se ti v kastli zalomí hliníkový osazení silentbloků v kastli,takže nejlépe vrtačku a zbytky silentů z kastle nějak vypreparovat ven,toť ve zkratce vše
ano auto je cele na stoličkach povolil sem ty matky co sou nad pliškem co drži dva imbusi , neni tam žadny jina matice pod tim pliškem schovana tedy řikaš že už to drži jen v gumě vyklepnou šruby a dolu stím zejtra skusim předem děkuji M.J
skvěle ,poklepal sem po šroubu vyskočil a pak už to šlo dolu dobře díík za rady k nezaplaceni.
a k tomu: jak si předpověděl stalo se:D o to moc nejde pujde tam kotoučova ale i tak je třeba to vyměnít nutno pro demontaž nějakej připravek nebo nasílim flexou , dik za odp .M.JDVORIS píše: a počítej s tím že se ti v kastli zalomí hliníkový osazení silentbloků v kastli,takže nejlépe vrtačku a zbytky silentů z kastle nějak vypreparovat ven,toť ve zkratce vše
- Greeny
pokud ti jde jen o vytazeni silentbloku z napravnice tak si muzes si na to udelat pripravek, viz moje klubovky nebo tenhle obrazek:
pokud ti zustalo hlinikove jadro toho silace zarazene v kastli, tak do nej zespodu zasroubuj zavitnik (jde to hladce) a zhora z kabiny tam jak si vykpelnul ty srouby pak spust nejakou tycku a do te staci rana kladivem a je to dole.[/url]
BMW e30 318is M42, 1987, RoyalBlau sedan
BMW e30 320i M20, 1993, DaytonaViolet touring
www.autickar.cz
www.autickar.cz
A nezapomen pak pri montazi namaznout ty hlinikove vrsky silentbloku, co jdou do kastle, nejakou vazelinou. pro priste to ulehci kupu prace.
