NEMO E30
od NEMO E30 » 07. 07. 2011 17:00
Drží zadní nárazník e30 coupe plast na jiných šroubech než na těch 2 velkých zespoda???
Naposledy upravil(a)
NEMO E30 dne 11. 07. 2011 19:29, celkem upraveno 2 x.
e30 forever - bez BMW to není život
- Brázdim Škarpovič
od Zavarenec » 07. 07. 2011 17:04
Ne, alespoň u mě to tak bylo...
pouze povolit zespody "ty dva velký" a vysunout...
NEMO E30
od NEMO E30 » 07. 07. 2011 17:09
Oba jsem povolil, vyndal a za nárazník jsem málem vytáhl auto z garáže
Co s tím?
Crazytony
od Crazytony » 07. 07. 2011 17:19
Zkus nejdřív z jedný strany a pak z druhý.. Zatím se mi nestalo že by to nešlo...
325ic
NEMO E30
od NEMO E30 » 07. 07. 2011 17:22
Dneska jsem to zkoušel snad 2 hodiny a nic. Když sundám ty dva velký šrouby, tak to jde posunout tak centimetr dopredu a konec
Golfik
od Golfik » 07. 07. 2011 17:39
Když jsi povolil šrouby tak musí jít
....horší když nejdou šrouby...Asi bude pokřivenej ten plechovej profil kterej se nasouvá na tlumič nárazu(asi po nějakým ťukancu), jestli to fakt nejde tak povol z druhý strany zadního čela šruby co drží platli s tlumičema nárazu a vysuň to celý.
NEMO E30
od NEMO E30 » 07. 07. 2011 17:47
Super uz to povolilo
ani nevim kde byla chyba - stacilo zatlacit na tom spravnym miste (na narazniku
) diky
NEMO E30
od NEMO E30 » 09. 07. 2011 15:59
Ještě jedna otázečka. Jak sundat spodní lišty kolem oken??? Je tam potřeba oddělat zrcátko. Jak na to???
od Max-Max » 09. 07. 2011 16:05
NEMO E30 píše:Ještě jedna otázečka. Jak sundat spodní lišty kolem oken??? Je tam potřeba oddělat zrcátko. Jak na to???
vnitrni trojuhelnik oddelas, je nacvaklej
zrcatko drzi dve srouby myslim hlavicka 8 nebo 10
celou vnejsi listu pak jemnym pacenim dostanes mimo plech dveri, pozor na primerenou silu, nebo se ohne.
NEMO E30
od NEMO E30 » 09. 07. 2011 16:08
A pod zadním bočním oknem je to přišroubovaný (jedná se o kupé)??
od Max-Max » 09. 07. 2011 21:13
NEMO E30 píše:A pod zadním bočním oknem je to přišroubovaný (jedná se o kupé)??
pod zadnim bocnim je to de facto soucast tesneni, musi jit ven cele okno i s tesnenim.
NEMO E30
od NEMO E30 » 11. 07. 2011 19:30
Ještě poslední otázka, jak na boční otěrové lišty??? Víc lišt tam už snad není
Díky
lucky325i
od lucky325i » 11. 07. 2011 22:13
ses bal zeptat na vsehcno najednou?
bocni listy - predni jsou nacvaknuty na dvou cudlikach (osobne sem si je ulamal), na dverich je pod zamkem plastova cerna maticka na lemu dveri zbytek je nacvaknutej a zadni myslim ze chrom ma v podbehu jednu taky plast maticku a plastak je jen nacvaknutej mozna je i chrom jen nacvaknutej. vsehcno je to jen v plastech co se radi lamou... zacinat z boku list, predni na blatnikach jdou na 3,14-cu. zacit od dveri. idealne zasunou delsi sroubovak a neponicit lak.
nebo neco jinyho co dum da.
