Benzínové čerpadlo
Huska
Benzínové čerpadlo
Příspěvek od Huska » 17. 05. 2003 21:39
Zajímalo by mě jestli jsou rozdíly v tlaku co tlačí čerpadlo u ruzných motorů. A pokud jo, tak jestli by mělo vliv dát mojí M10-tce tlak třeba z 2,5i ?? Díky za odpověd
:-) Born to be for BMW :-)
Re: Benzínové čerpadlo
Příspěvek od Venca » 18. 05. 2003 08:49
Huska píše:Zajímalo by mě jestli jsou rozdíly v tlaku co tlačí čerpadlo u ruzných motorů. A pokud jo, tak jestli by mělo vliv dát mojí M10-tce tlak třeba z 2,5i ?? Díky za odpověd
Podle Haynesu:
M10, M20/B20 L-Jetronic 2,5 - 3,0
M40 3,0 +/-0,06
M20/B20 Motronic 2,5+/-0,05
M20/B25 Motronic 3,0+/-0,05
- někde jsem viděl, že M20/B27 stejně jako M20/B25.
Regulátor tlaku si to srovná, řekl bych.
Huska
Příspěvek od Huska » 18. 05. 2003 09:48
takže jak koukám tak ty čerpadla tlačí stejně a asi stačí to jen doladit regulátorem.
Řekne mi někdo jaká bude změna když zvýším tlak? Případně když bych dal trisky s větším průtokem?
RedBaron
Příspěvek od RedBaron » 18. 05. 2003 15:28
Huska píše:takže jak koukám tak ty čerpadla tlačí stejně a asi stačí to jen doladit regulátorem.
Trysky s větším průtokem? Huska, budeš tam dávat turbo nebo fakt jenom chceš, aby Ti to víc žralo? :D
Příspěvek od Venca » 18. 05. 2003 16:07
Dostaneš do válců bohatší směs. Lambda (pokud tam je) dá povel a ŘJ to sníží zkrácením doby vstřiku.
Nevím, jestli to stojí za pokusy.
Huska
Příspěvek od Huska » 18. 05. 2003 16:59
Venca píše:
Lambdu nevedu (M10 ohne Kat) a můj předpoklad byl takový:
Dám větší vstřiky tím se při plném sešlápnutí plynu do válců dostane více benzínu..... Pokud je moje úvaha špatná tak budu rád, když mi to někdo vysvětlí. Podle mě by se spotřeba neměla vůbec zvýšit (teda když bych jezdil stejně jako ted).
Huska
Příspěvek od Huska » 18. 05. 2003 17:02
RedBaron píše:
ee na nic takovýho se nechystám. Jen si ted nemůžu dovolit změnit auto a takyby mi to bylo líto udělat když už jsem si toto současné uvedl do dobrého stavu.
Příspěvek od Venca » 18. 05. 2003 17:13
Huska píše:[Lambdu nevedu (M10 ohne Kat) a můj předpoklad byl takový:
"...při plném sešlápnutí plynu..." - a když budeš mít jen částečně otevřeno, tak ne? To přece taky obohacuješ směs víc, když budou větší vstřiky!
Huska
Příspěvek od Huska » 18. 05. 2003 17:20
NO to je právě to co nevím.... myslel jsem že elektronika mi zkrátí vstřik při běžném ježdění a jen když to bude otevřeno na maximum tak se do válců dostane víc (nebo mi chceš říct, že průtok ve stávajících tryskách je dostatečnej a že by motor víc nezvládl?)
Příspěvek od Venca » 18. 05. 2003 17:43
Huska píše:NO to je právě to co nevím.... myslel jsem že elektronika mi zkrátí vstřik při běžném ježdění a jen když to bude otevřeno na maximum tak se do válců dostane víc (nebo mi chceš říct, že průtok ve stávajících tryskách je dostatečnej a že by motor víc nezvládl?)
Pokud bude větší tryska, půjde tam víc paliva v jakémkoli režimu. Jak jsi myslel :
"... elektronika mi zkrátí vstřik při běžném ježdění a jen když to bude otevřeno na maximum tak se do válců dostane víc..."
Huska
Příspěvek od Huska » 18. 05. 2003 22:14
Venca píše:
Díky ikdyž jsi mě nepotěšil.. Kdybych měl auto s lambdou tak by to tedy fungovalo tak jak jsem si to představil, tak to je pech.
Michal E21
Vstřikování
Příspěvek od Michal E21 » 19. 05. 2003 08:37
Jaký typ vstřikování máš?
E21 316, E21 323i, E28 524TD
<a>http://e30-2.wz.cz</a>
Huska
Re: Vstřikování
Příspěvek od Huska » 19. 05. 2003 13:13
Michal E21 píše:Jaký typ vstřikování máš?
M10 K-jetronic
Re: Vstřikování
Příspěvek od Venca » 20. 05. 2003 12:10
Huska píše:
M10 K-jetronic
Tak sorry, kdybych hned věděl, že máš K-Jetronic, nepsal bych nic o impulsech.
Huska
Re: Vstřikování
Příspěvek od Huska » 20. 05. 2003 12:14
Venca píše:
Huska píše:
M10 K-jetronic
Já napsal hned na začátku že mám M10 a ty jiné než K-jetronic nejsou. I tak ti Venco děkuju že jsi mi poradil.
Re: Vstřikování
Příspěvek od Venca » 20. 05. 2003 12:38
Huska píše:
Venca píše:
Huska píše:M10 K-jetronic
Úúúúůůů - M10 u E30 může mít K-Jetronic i L-Jetronic!
Já mam L-Jetronic (r.v. 1986)
Michal E21
K-Jetronic
Příspěvek od Michal E21 » 20. 05. 2003 12:58
Já mám M20 s K-Jetronicem a dost jsem se v něm musel vrtat, abych ho dal dohromady, neboť jeden nejmenovaný servis(Uhlík) to zbastlil, tak že to sotva nastartovalo a vymlouval se na čerpadlo.
No zvětšít trysky - to bych nedělal. Bohatsi smes neznamena vyssi vykon... To bys do tech valcu musel dostat i vice vzduchu. Jestli chces bohatsi smes, tak pootoc srobem bohatosti paliva... Jenze 100% naladeni motoru nejde udelat bez valcu ci motorove brzdy, ale muzu ti zarucit, ze bohatejsi smes, nez optimalni neni vhodna... fakt ne...
Dalsi moznosti je, ze zvysis hodnotu tlaku v systemu.... tryskami pujde vice benzinu... Jinak rekl bych, ze Kacko neni prilis ekonomicke, tudiz tam neni moc mista pro upravy...(Narozdil od elektronickych vstrikovani, kde je brana v potaz spotreba a chiptuningem se zvyhodnuje vykon nad spotrebou - tedy kdyz to reknu velmi, velmi zjednodusene) . Rekl bych ze Kacko zrovna benzínem nešetří... To je můj laický názor, podložený zkušenostma s Káčkem na M20... Nebo má někdo jiný názor? :evil: 8)
Huska
Příspěvek od Huska » 20. 05. 2003 14:48
jo to je i můj názor, proto jezdím na plyn, ale když jezdím na benál tak už mě ta spotřeba tak nesere a tak bych chtěl zvýšit výkon... vím že každej řekne kup šestivál 2,5i, ale to pro mě není řešení. Ted už vím že cesta větších vstřiků u K-jetronic není dobrá, ale i tak jsem rád že moje představy nejsou zcela od věci a že u jiného motoru by to mohlo fungovat. Dík
