KO ojnice na druhém válci
- marlin
No nic, mám tu další lahůdku. Po poslední opravě sem natočil 100km a zase je něco v háji.
Motor mi jde na dva válce. Hned po nastartování jen na jeden a když ho trošku vytočím tak se chytne druhý.
Mám strašně moc oleje v sání a olej mizí před očima. Střiky jsou, cívky a svíčky taky.
Co sem měřil tlaky, tak na druhým válci nemám žádný tlak. Jinak ostatní jsou cca kolem 13. Bar.
Nevíte někdo, kde by mohl být error? napadá mě kouslé hydro že nechává pootevřený sací ventil.
Naposledy upravil(a) marlin dne 17. 05. 2011 19:21, celkem upraveno 1 x.
BMW E30 318iS - Musta Kissa,
- MattyX
poradne , ale ne moc zaseMax-Max píše:dotahni poradne svicky
- marlin
olej se mi hrne do sání. Svíčky pálí všechny - odzskoušeno. Cívky jdou taky a kabely oka.
Na druhém válci není vůbec zádný tlak, nanometr nemá ani tendenci se pohnout. Vypadá to na otevřený ventil a doufám že to není píst nebo něco jiného.
Jinak olej jde strašně moc do sání. Tomu by napovídal i ten ventil.
- marlin
takže, co se stalo, něco bylo v hlavě u vačic a kleplo mi to do ventilu a ten se otevřel a potkal válec, takže hlava KO. Ale chci se zeptat, jak poznám, že je chycená ojnice nebo cokoliv na spodku?
- MattyX
no hlavu uz mas pocitam sundanou , das novej ventil popřípadě nový vodítko atd. co bude potřeba a složit zpět , na pístu pokud to neni neco razantního jakoze to by spis bylo az kdyby ventil padl tak lehce prehladit smirkem a hotovecmarlin píše:no, je ohnutý jeden sací ventil na druhým válci (permanetně otevřenej) a na pístu je malá drba od ventilu
- marlin
je to drblé u toho vybrání na pístu, takže asi oka. Na hlavu kašlu, už sem tam vrazil jinou a je nasazená, takže skládám. Tu s tím špatným ventilem nechám opravit a postavím jí na ostrý motor
- marlin
trošku infa. Nastrojily jsme hlavu a změřily tlaky. 13 bar, 9bar, 13bar a 14bar. Na druhým je nějaký podezřele malý tlak a přemýšlím co s tím je. Jestli mám riskovat načatou ojnici nebo něco jiného.
- MattyX
ojnice nemá vliv na tlak ... bud hur tesni ventil , nebo je krouzek sisatej , a nebo je vyjetej blok vic ...
- MattyX
no jako hlavu kdyz udelas , coz neni tak draha polozka nic nepokazis ... spodek kdyz chces resit , tak to chce premerit ovalitu pistu , a bloku a pak zjistis ze by to chtělo výbrus a vem si hypotékumarlin píše:otázka je, jestli to má smysl nastojovat a jezdit s tím a co to udělá, nebo se na to vysrat a postavit novej motor
- Jirkoj
Najel jsi s tim nula nula prd s ulomeným vahadlem, neříkej že by se to tak brzdy vydřelo.marlin píše:na kolko vyjde výbrus? neříkej že by mi ten spadlej jeden ventil takhle moc zlikvidoval spodek
BTW, hlava na ventilech těsní.
Novej píst na m20 kolem 5000,- Kč jeden
- marlin
no, ale píst na M42? vahadlo ulomené nebylo, ventil se ohnul a pak to nemlátilo takže jenom když to narazilo poprvé. Spíše mě děsí ten malej tlak, co se tam mohlo stát. a co se stane, když s tím budu jezdit
- Jirkoj
zkoušel si tam stříknout malinko oleje do spalovacího prostoru?
moc mi ten manometr nestrhej...
