Komprese motoru
Ralph
Komprese motoru
Příspěvek od Ralph » 15. 05. 2003 15:40
Kolik ma byt spravne kompresse mototru E30 320i M20 ??
Predpokladam, ze musi byt na vsech valcich stejna.
Co kdyz neni. Jsou nejake tolerance atd?
Ja nameril 12.5 na prvnich 4 valcich a na 5. a 6. jen 11 (ted sem zapomel ty jednotky, Pa, Mpa, Bar ?? proste to co bylo na meraku).
Co vy na to?
GeRoX
Příspěvek od GeRoX » 15. 05. 2003 16:25
Ralph píše:Ja nameril 12.5 na prvnich 4 valcich a na 5. a 6. jen 11 (ted sem zapomel ty jednotky, Pa, Mpa, Bar ?? proste to co bylo na meraku).
Co vy na to?
proste je to v prdeli .... ja bych vratil ridicak a rodny list ... a zkusil bych to znovu ... :twisted: :twisted:
nee...nedelal bych z toho velky problem...i kdyz ten pokles je dost znatelny...
Michal E21
komprese
Příspěvek od Michal E21 » 15. 05. 2003 18:47
Co já vím, tak mám na všech válcích okolo 13... zachovalý motor z E30 (2,0). Ten gráfek z měření jsem blbec někam založil...
E21 316, E21 323i, E28 524TD
<a>http://e30-2.wz.cz</a>
voTon
Příspěvek od voTon » 15. 05. 2003 23:04
nez sem zacal predelavat byl sem an tom mnohem hur mel sem
1.55
1.2
1.3
1.25
1.35
1.3
takze hukot jinak, to co sem psal je v MPa, pokud tam mate cely cisla tak je to v barech.
DIAGNOSTIKA, DILY, SERVIS v Ceskych Budejovicich
HTTP://WWW.VOTON.CZ
e36 323Ti
Batman
Příspěvek od Batman » 16. 05. 2003 10:21
V dilensky prirucce se pise:Cylinder compression pressure (all engines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 to 11 bars Osobne jsem nameril na vsech valcich mezi 11.5 az 12bar a myslel ze to je vyborny. Ted ctu, ze MADmaniak nameril az 15,5bar. To snad ani neni mozny, dyt diesely maji kompresni pomer okolo 18:1, tam bych to bral, ale u benzinaku, ktery maji okolo 11:1? To jsem z toho teda jelen. Da se to nejak vysvetlit? Dik
Cus gus Batman
Francis
Příspěvek od Francis » 16. 05. 2003 10:50
Batman píše:... Ted ctu, ze MADmaniak nameril az 15,5bar. ... To jsem z toho teda jelen. Da se to nejak vysvetlit?
Ciste teoreticky, kdyby bylo "nacate" tesneni pod hlavou nebo hlava ve "spravnem" miste, tak muze jeden valec "profukovat" do dalsiho, neco na zpusob kompresoru :-) Je to jen teoreticka uvaha.
A nebo mel vadny merak 8)
323ti stock condition
Batman
Příspěvek od Batman » 16. 05. 2003 11:03
To neni mozny, motor ma prece ventily ovladane vackou. Pri fazi vyfuk se valec vyprazdni, pri fazi sani nasaje ...atd. Dohaje, ted me nanapada jak to vysvetlit. Princip kompresoru je jiny, ventily nejsou ovladany vackou, ale jsou to pouze zpetaky otvirane podltlakem-saci pretlakem-vytlacny.
Cus gus Batman
Tony
Příspěvek od Tony » 16. 05. 2003 14:50
Vono totiž 1,55MPa neznamená kompresní poměr 15,5:1. :wink:
608 / 057 967
Jirka
Příspěvek od Jirka » 16. 05. 2003 15:28
Pokud si dobre pamatuju (dyz tak me opravte),tak kompresni pomer je pomer objemu valce ,kdyz je pist v DU ku objemu valce s pistem v HU.
Vadnej merak :wink:
BaVomil
Příspěvek od BaVomil » 16. 05. 2003 16:02
Tony píše:Vono totiž 1,55MPa neznamená kompresní poměr 15,5:1. :wink:
ale jo
protože pv=konst při konstantní teplotě
vodhadem tedy: gdyž v(=objem) se sníži 15x, pak p(=tlak) je 15x vyšší
(15.p).(v/15)=p.v
Tony
Příspěvek od Tony » 16. 05. 2003 18:23
Aha! :oops:
Tuhle doměnku sem si vytvořil právě na základě těhle měření kdy by i moje ISo mělo 4x16:1, což asi vopravdu nemá :) Takže chyba bude na straně měřáku, kterej už leccos pamatuje...
608 / 057 967
Příspěvek od Venca » 16. 05. 2003 18:34
BaVomil píše:
ale jo
(15.p).(v/15)=p.v
Měl jsem naměřeno kolem 11, kompresní poměr mám jen 8,2 (M10).
Jak to lze vysvětlit?
BaVomil
Příspěvek od BaVomil » 16. 05. 2003 19:26
Venca píše:
BaVomil píše:
ale jo
(15.p).(v/15)=p.v
pv=konst platí pouze za KONSTANTNÍ teploty.
přesně je to takhle: pv=RT, R=plynová konstanta, T=absolutní teplota
kompresí se vzduch vohřeje takže tlak je vyšší.
Příspěvek od Venca » 16. 05. 2003 19:36
BaVomil píše:
Venca píše:
BaVomil píše:
ale jo
(15.p).(v/15)=p.v
Srozumitelný, chápu.
Dík!
Bobo
Příspěvek od Bobo » 17. 05. 2003 09:40
Vycházej z rce pV=n*Na*K*T
Na*K=R(8,31 J/K)
takže pv=nRT
za stálý teploty je to p*V/T=p*V/T přičemž T se vykrátí
:D
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 19. 05. 2003 20:48
Tlak by neměl klesnout pod 10 bar,pak je doporučená generálka,ovšem rozdíl mezi jednotlivými válci nesmí být víc jak 1 bar
Ralph
Příspěvek od Ralph » 20. 05. 2003 21:50
Anonymous píše:Tlak by neměl klesnout pod 10 bar,pak je doporučená generálka,ovšem rozdíl mezi jednotlivými válci nesmí být víc jak 1 bar
Jinak potom co? Deje se neco vaznejsiho???
Podsto
Příspěvek od Podsto » 04. 02. 2013 17:16
Zdravím, dnes jsem na m20b25 naměřil
10 9.6 9.6 10.5 11.5 10.5
To je asi dost špatné že?
Co by se stím dalo udělat? motor má přes 300 tis. najeto
Má to cenu dávat do kupy nebo vyhodit?
Podsto
Příspěvek od Podsto » 04. 02. 2013 18:26
Pravě těžko rict. Ujel jsem stim asi 500 km. Ale kamoš co jel zamnou tak řikal že při přeřazeni to zakouřilo. A pravě že jsem sundal saní a ty ventyly vypadaji jak nove ale nevim jak vypadaji už jeté. Ale docelaten motor cvaka. Ale co jsem tak čet tak ty motory trochu cvakají normalně. Jedine s čim je problem tak při prudším přidaní plynu se to jakoby zadusi a pak to přida. Ale byla prasklá hadice na saní tak to muže být tím. Jo a svíčky byly černe jak uhel. Jinak na diagnostice bez chyby. Chyta na drnc. Jo a střílelo to docela do vyfuku po ubrani plynu.
Příspěvek od Gabo » 04. 02. 2013 19:31
Cvrkni do valcu trochu oleje a zmer tlaky znova. Pokud se tlaky nezmeni, podfukuje ventil, pokud se zlepsi, netesni dobre krouzky. No a podle zjistenych skutecnosti postupovat dale ...
