Silent bloky
Ralph
Silent bloky
Příspěvek od Ralph » 17. 02. 2003 23:13
Urcite nekdo vite kde a za kolik jsou k mani solidni predni silent bloky?
Příspěvek od Venca » 18. 02. 2003 12:12
Silentbloky předních ramen - pár za 1150,- bilstein. Objedná to snad kterejkoli překupník.
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 20. 02. 2003 00:14
Presne tak, koupil jsem je asi za 1100.
Ovsem ta vymena je potom celkem zabavna :)
Macek
Příspěvek od Macek » 20. 02. 2003 06:07
Když víš jak na to, tak je to zívačka :P :all coholic:
tel. 777595357
Ralph
Příspěvek od Ralph » 21. 02. 2003 17:15
Macek píše:Když víš jak na to, tak je to zívačka :P :all coholic:
Nejakej tip jak na to a na co bych mel pri jejich vymene myslet a dat pozor, ci co mi ulehci trapeni? :?: Abych pak nebyl z vysledku tak trochu vukulenej ? :shock:
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 21. 02. 2003 19:29
No ja jsem vyrizl tu gumu v oku, pak kotoucem rozrizl to co zustalo na ramenu. V oku rozriznul krouzek a nalisoval novy silentblok ve sveraku. Potom to chce poradne "namydlit" a sup na rameno, to se mi podarilo nejlip tak, ze jsem po tom oku dvakrat majznul gum. palicou a naskocilo to jak nic.
Obe strany trvaly cca 1,5 h dohromady.
Mate lepsi navod? :)
Příspěvek od Venca » 21. 02. 2003 21:24
Wentyllovo postup se mi jeví O.K. Já to měnil i s kulákama, takže to bylo na delší dobu. Rameno jsem chytil do svěráku, za packu na tom kroužku jsem dal trubku a starý silentblok ukroutil, pilkou odřízl ty zbytky(hlavně nepoškodit ten kroužek a rameno). Je dobrý mít přesně označeno, jak tam silentblok přijde. Nalisování jsem dělal pomocí stahováku, místo pacek jsem měl řetěz provlečený dírou v ohybu ramene. Nepoužil jsem mýdlo, ale GD spray na konzervaci gumy, nastřikoval jsem a stahovákem přitahoval.
Postupy pro repas ramen E30 jsou popsány i Haynesu. Doporučujou tam spec. lubrikant, ale GD spray funguje podobně a možná stačí i to mýdlo. Tam jde jen o to, že ten lubrikant má po 30 min. "odejít".
Macek
Příspěvek od Macek » 24. 02. 2003 08:41
Já jsem to tam lisoval v soustruhu, krásně jsem to tam nalisoval koníkem.
P.S. Hlavně se musí dodržet původní poloha silenbloku!
P.S.2. Daj se koupit i tužší silenbloky, než origo, stáli asi 1200kč
tel. 777595357
kdo.
silentbloky př. ramene.
Příspěvek od kdo. » 02. 04. 2003 11:36
Poraďte mi, kde se daj koupit oba za vámi udávanou cenu, když v Kelly chtěj 1.161,-Kč za jeden a ještě mi tvrdili, že jsou stejný pro L i P stranu?
Mám pocit, že ta patka je osově vytočená? Ale zase mají axiální táhlo řízení rozdělené na L a P, ale v ETK je udávané jen jedno číslo pro obě strany. :crazy:
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 02. 04. 2003 11:57
Kely musi pekne kecat, protoze to maji urcite cenu za par, tak se ty ceny rozhodne lisit nemuzou, rozdilne budou ty excentricke M3, to bych pak veril, ze to muze byt za tolik
Na jake auto to chces? Mam jedny fungl new doma, jeste jsem se na to nedostal.
kdo.
Příspěvek od kdo. » 02. 04. 2003 12:01
Na 324D. Ale když mi je dáš, už se k tomu nedostaneš... :D Samo, že nemyslím zadarmo. Apropó, jsou stejný, nebo ne?
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 02. 04. 2003 12:21
lisi se to v tvrdosti, tyto jsou pro sestivalec mekke
kdo.
Příspěvek od kdo. » 02. 04. 2003 12:26
wentyll píše:lisi se to v tvrdosti, tyto jsou pro sestivalec mekke
NO jo, ono existuje víc druhů? Jak jsou značený, protože na mně nikdo nechtěl (když jsem se ptal, zda je maj) na motor. U Kelly maj taky jen jedno katalog. číslo? :shock:
kdo.
Příspěvek od kdo. » 03. 04. 2003 06:48
wentyll píše:No ja jsem vyrizl tu gumu v oku, pak kotoucem rozrizl to co zustalo na ramenu. V oku rozriznul krouzek a nalisoval novy silentblok ve sveraku. Potom to chce poradne "namydlit" a sup na rameno, to se mi podarilo nejlip tak, ze jsem po tom oku dvakrat majznul gum. palicou a naskocilo to jak nic.
Jestli jsem to dobře pochopil, tak ten novej silentblok je jen ta guma s vnitřním a vnějším kroužkem, kterej se nalisuje do toho vnějšího oka s patkou pro šrouby a vnitřní se narazí na rameno. To pak jóó, už vím, proč mi tvrdili, že jsou obě strany stejný, ale wentyll mi prozradil, že se liší tvrdosti. Jak jsou označený??
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 03. 04. 2003 07:48
kdo. píše: Jestli jsem to dobře pochopil, tak ten novej silentblok je jen ta guma s vnitřním a vnějším kroužkem, kterej se nalisuje do toho vnějšího oka s patkou pro šrouby a vnitřní se narazí na rameno. To pak jóó, už vím, proč mi tvrdili, že jsou obě strany stejný, ale wentyll mi prozradil, že se liší tvrdosti. Jak jsou označený??
Ja jsem mel v ruce Bilstein vzdycky a tam to maji podle barevnych tecek na gume, ale prevodni tabulku z barvy na tvrdost z hlavy nevim :)
Příspěvek od Venca » 03. 04. 2003 07:56
wentyll píše:
kdo. píše:
Tvrdost podle teček? To mi docela zajímá.
Já koupil Bilsteiny, na gumě byla oranžová tečka, v krámu nevěděli o co jde.
kdo.
Help, help, help
Příspěvek od kdo. » 11. 04. 2003 07:09
Tak a jsem v koncích a loudím o radu :oops: . Vo co go? Včera jsem byl u Wentylla pro ty silentbloky (ještě jednou díky :lol: ) a když jsem se na ně doma koukal, zjistil jsem následující... Moje praxe a obecné zvyklosti mě naučily, že pokud je na něčem, co se dá dát různě šipka, nebo TOP, znamená to, že tím označením to patří nahoru. Je to tak? Kdo jste ty silentbloky viděli, víte, že pokud se na něj díváte ze předu, má ty dvě navulkanyzované patky vyosené dolu asi o třicet stupňů na obě strany a ta opěrná patka, na které je ta šipka je nahoře. Takto by to teda mělo být na autě??? Proč jsem vykulenej? Protože já ty staré mám na autě namontované tak, že ty opěrné patky jsou směrem dovnitř, to znamená, že ty šipky ukazují vzájemně na sebe. :shock: Jak to, prosím vás, patří správně? Mají být ty šipky směrem nahoru, nebo proti sobě?? :aaa: Prosí o rychlou a fundovanou odpověď. Díky
weNTyll
Site Admin
sipky
Příspěvek od weNTyll » 11. 04. 2003 08:07
Na tom oku ve kterem ten silentblok "bydli" je takovy vystupek, ta sipka smeruje presne tam :wink:
Kik
Příspěvek od Kik » 17. 08. 2004 17:08
kyz uz o tom pisete chtel bych se zeptat jak tam maji byt ty silentbloky ulozene? takto
-o-
nebo takto
0
jde o to ze mi je asi nektery predchozi majitel prehodil.
nevim jak to presne vysvetlit ale ma to tlumit razy toho ramene shora dolu a naopak nebo zprava doleva a naopak?
Mirek
Příspěvek od Mirek » 17. 08. 2004 20:25
já kupuju originál BMW z M 3 E 36, sada stojí -1452,-Kč s dph...
