jourin
od jourin » 14. 03. 2011 23:08
Ahoj, resili jste nekdo jak se zabavit smradu z kobercu? Vypada to, ze kdyz jsem koupil kabro tak melo proklate vycistenou podlahu, bohuzel se nacucala voda az do toho molitanu a tam zacala nehorazne smrdet, uz jsem to cele propral saponatem a vapkou, nechal vykapat, a ted to schne.
Bohuzel ta voda co se da vymackat z molitanu porad hnusne smrdi
od Max-Max » 14. 03. 2011 23:10
jedina moznost je vytepovat to pri vyndanem kobercu a prubezne otacet pri schnuti
a nedovolit aby to zas nasaklo az to bude v aute
jourin
od jourin » 14. 03. 2011 23:18
Max-Max píše:jedina moznost je vytepovat to pri vyndanem kobercu a prubezne otacet pri schnuti
To jsem udelal, ale z toho molitnu stale vytekaji zbytky te smradlave vody
Koberec mam vyndany a poveseny venku na terase aby to uschnulo poradne..
od Max-Max » 14. 03. 2011 23:22
ja sem ho wapkoval z obou stran
jourin
od jourin » 14. 03. 2011 23:32
No to je u me trochu problem, kdyz to strikam ze strany molitanu tak se zacina trhat, ale poradne jsem to prolil z licove strany, no nic uvidim co se stane az to proschne
Semry
od Semry » 15. 03. 2011 08:00
Vymačkat, a sušit, sušit, sušit. U MB to dělám vždyky po zimě, mám dva a střdám je. Vody tam je za ten půlrok vždycky hafo.
DVORIS
od DVORIS » 19. 03. 2011 18:37
Musíš použít silný koncentrát parfémovaného pohlcovače pachu z textilií,zábírá taky roztok octa a vody
Takže nejprve ocet s vodou,a pak to pořádně vypláchnout a pak znovu s parfémovaným pohlcovačem.Koberce rady po namočení páchnou všeobecně
Fusion
- Sponzor Prodejce $$
od Fusion » 19. 03. 2011 19:12
Já sem aji stříkal proti plísní, pak to nechal tak týden schnout. Venku bylo teda tak 30 stupňů.
Sleeper status advocate
DVORIS
od DVORIS » 19. 03. 2011 21:15
No kdo jste perfekcionista,tak v peršany naši předkové čistili tak,že je přivázaly k břemenu a vhodili do potoka-řeky a nechali je proplavit.Já to zkusil u máti kde je vodá téměř pitná v potoce a koberce byly fakt jak nový
Ale jen ty malý,ten velký už nee a smozřejmě jsem tak učinil až po vytepování saponáty
Fusion
od Fusion » 19. 03. 2011 22:09
Perfekcionismus ani ne, plísně jsou to co smrdí.
Nepodceňovat sílu toho hnusu
Finky iS
od Finky iS » 20. 03. 2011 11:24
Peknej hnus,do auta teklo a stalo peknou dobu a nevetralo se??Plisen je fakt svine........Takovejhle interier bych si nechal vycistit odbornikem,by asi koukal.
E 30 1.8iS a E 30 1.8iS
Golfik
od Golfik » 20. 03. 2011 11:37
Tak tohle už je extrém...vypadá to jak námraza...
Já jen doporučím šampon na koberce.Jmenuje se to tuším Ovečka
a mělo by to být spesiálně na perský koberce-takže je to dost šetrný a zároveň silný-a pěkně to voní žádnej umělej citron duft apod
Iwan
od Iwan » 21. 03. 2011 20:36
hlavne by to chtelo zavarit ty diry v podlaze pod nohama
navalone
od navalone » 21. 03. 2011 22:40
Iwan píše:hlavne by to chtelo zavarit ty diry v podlaze pod nohama
nebo zasit ty ve strese
jourin
od jourin » 21. 03. 2011 22:48
navalone píše:
To uz resim
Rudolf
od Rudolf » 25. 04. 2011 19:26
jourin píše:Ahoj, resili jste nekdo jak se zabavit smradu z kobercu? Vypada to, ze kdyz jsem koupil kabro tak melo proklate vycistenou podlahu, bohuzel se nacucala voda az do toho molitanu a tam zacala nehorazne smrdet, uz jsem to cele propral saponatem a vapkou, nechal vykapat, a ted to schne.
z mé zkušenosti se ten molitan pod kobercem nedá vysušit aby ta voda nezahnila. sušil jsem jednou auto co vjelo do vody a po otevření dveří do něj natekla voda. po měsíci sušení molitan vypadal jako suchý, ale zmáčknutí z něj tekla voda. sehnal jsem jiný a bylo vyřešeno
Rudolf
RahoeG
od RahoeG » 03. 05. 2011 19:47
jestli muzu se svoji trochou do mlyna, tak zahrat auto, vsechno topeni smerem dolu a nechat to bezet s topenim naplno a lehce pootevrenym oknemaby mohla jit ven para co se vysusuje...vlastni vysouseci "nesmradlava" zkusenost...
