doxa
od doxa » 14. 05. 2003 18:34
Dolik007
od Dolik007 » 14. 05. 2003 19:10
Brisk má speciální řadu pro pohon na LPG - Silver. Do 320i pak z této řady LR17YS - ale to si můžeš zjistit na stránkách Brisku
http://www.brisk.cz
Snad sem pomohl
doxa
od doxa » 14. 05. 2003 20:45
Dolik007 píše:Brisk má speciální řadu pro pohon na LPG - Silver. Do 320i pak z této řady LR17YS - ale to si můžeš zjistit na stránkách Brisku
http://www.brisk.cz
Snad sem pomohl
Diky pomohl si mi hodne!
Mas zkusenosti s tim jak tam dlouho vydrzi?
Dolik007
od Dolik007 » 15. 05. 2003 07:57
doxa píše:Dolik007 píše:Brisk má speciální řadu pro pohon na LPG - Silver. Do 320i pak z této řady LR17YS - ale to si můžeš zjistit na stránkách Brisku
http://www.brisk.cz
Snad sem pomohl
Není zač, od toho tady to fórum je
Zkušenosti přímo s těmato nemám - LPG nevlastním, ale používám Brisky osobně už dlouho a zatím /ťuk ťuk/ v pohodě
A co se týká tý výdrže - to ti nepovím, ale určitě bych nepřekročil 20 tkm - je lepší měnit dřív než pozdě
pohoda
od pohoda » 15. 05. 2003 20:55
no to ja sem dal nový brisky předepsaný na můj typ 318 m10 a šlo to na dva na tři valce pak to chciplo.tak sem dal zpátky starý ngk a šlo to v pohodě.tak nevim čim to ale asi to bylo těma svíčkama ne.
Batman
od Batman » 16. 05. 2003 10:33
Muzes ty plynovy svicky vyzkouset, ale v praxi s nimy neni dobra zkusenost. Jsou drahy a mozna budes zklamanej. Doporucuju bezny svicky za par supu Brisk (myslim ze staly asi 30 nebo 40? nevim, ale bylo to malo). Vymenuj je s olejem a neni co resit. Typ Ti reknou z katalogu podle auta vsude, kde je prodavaji.
Hodne zdaru Batman
samiq
- Akademik
od samiq » 16. 05. 2003 11:38
U M40 pouzivam DOR15LGS a zda se ze s tim neni problem. Najel jsem s nima asi 10k km a pres zimu starty ok.
Standardni typy pro M40 motor jsou DR17YPP (platinove)
a pro M10 LR17YPP a nebo LR17YS (stribrne).
Zajimalo by mne kdo jezdi na orig. jestli jsou rozdily s jinymi typy,
Bosch F8LCR (pro M40) nebo W8LCR pro sestivalce.
Mate nejake srovnani zkusenosti jedno a vice elektrodove svicky
Bosch 4platinum?
doxa
od doxa » 17. 05. 2003 11:13
Batman píše:Muzes ty plynovy svicky vyzkouset, ale v praxi s nimy neni dobra zkusenost. Jsou drahy a mozna budes zklamanej. Doporucuju bezny svicky za par supu Brisk (myslim ze staly asi 30 nebo 40? nevim, ale bylo to malo). Vymenuj je s olejem a neni co resit. Typ Ti reknou z katalogu podle auta vsude, kde je prodavaji.
Hodne zdaru Batman
Drahy tolik nejsou (asi 68kc), ale mas pravdu, jsou uplne na hovno, mam pocit, ze to jede o hodne hur.
Batman
od Batman » 17. 05. 2003 11:45
Jo delam ve firme kde se montuje LPG a za tech 6 let se vyskyt snad jenom jeden chlapek, kterej si ty plynovky pochvaloval. Mel favorita. Co vic dodat.
