E92 - prosba o radu ohledne automatu
Sry, ze zakladam docela stupidne vypadajici tema, pak to smaznete ale potrebuju nutne ted vedet jestli je nejaka moznost jak nechat na E92 zarazeny Neutral a zaroven vyndat klic - tedy "vypnout" auto a odejit.
(premisteno z pokecu)
ED - Jsem premyslel jestli to nedat do techniky, ale spis jsem mel na mysli nejakej grif jak to obejit a nechat auto stat na N. I kdyz to tedy v podstate je taky technicky dotaz...
Nevi nekdo?
Nevi nekdo?
A jeste dve veci...
Kdyz vytekl olej z automatu je mozne na tom projet tak...tri kilometry bez toho aby doslo k dalsim skodam (pokud to vubec pojede) nebo radsi ne?
A je mozne to tahat na lane za chodu motoru na neutralu? Slysel jsem takovy takovy ty "automat se nema tahat" ake dost dobre mi neni jasne proc.
No, ty bys za tu ručičku asi vodit potřeboval taky:pip píše:Banda posrana...tohle vodeni lidi za rucicku uz me vazne unavuje...
Automatická převodovka není jen bedna s kolečky a trpajzlíci tam ty kvalty neházej...pip píše:Kdyz vytekl olej z automatu je mozne na tom projet tak...tri kilometry bez toho aby doslo k dalsim skodam (pokud to vubec pojede) nebo radsi ne?
Do automatu nevidim, jake funkce v nem olej splnuje tudiz nevim. Stejne tak jako to s jakou casti predepsane naplne jeste automat pracuje a jakou uz ne. V prevodovce muze byt...co ja vim...10 litru? Tolik toho urcite nevyteklo. Odhadem tak litr, nebo dva. Auto jsem vybral z garaze a zaparkoval vedle baraku, jelikoz mam takovou garaz, ze kdyby zustalo vyset dolu, nemam predstavu jak by ho kdo vytahl a za tech deset metru to jelo dopredu i dozadu. Nejsem ale idiot abych s tim jel nekam dal nez jsi zjistim jestli to tomu automatu neublizi - neodepisu prevodovku kvuli mozne netesnosti v systemu. BMW servis mam tri kilaky od baraku tudiz se ptam jestli je bezpecny to projet po vlastni ose, jelikoz jak to vypada, zatim to radi. Neco se ti na tom nezda?Venca píše:No, ty bys za tu ručičku asi vodit potřeboval taky:pip píše:Banda posrana...tohle vodeni lidi za rucicku uz me vazne unavuje...
V tom threadu na bmw klubu bylo neco jako - tahnout jen tak do 50km/h a do 50km. Ale rad bych si ohledne toho zjistil neco vic. Nekdo neco?
Nojo, ale pokud napíšeš:pip píše:... Neco se ti na tom nezda?
"..Kdyz vytekl olej z automatu.."
- tak to chápu, že je suchej.
Pokud budu chtít vůbec pojíždět, naleju tam po rysku a hotovo.
Odtah lze, s motorem v klidu a rychlost max. 50 km/h a do 50 km daleko, jinak nutno odpojit kardan to platí pro E30, je to v manuálech.
Olej asi jen tak z ničeho nic nevytekl, někde musí bejt vidět poškození...
Chapu. Nedorozumeni.Venca píše:Nojo, ale pokud napíšeš:pip píše:... Neco se ti na tom nezda?
Nejake dolevani v aktualni situaci nehrozi.Venca píše: Pokud budu chtít vůbec pojíždět, naleju tam po rysku a hotovo.
Odtah lze, s motorem v klidu a rychlost max. 50 km/h a do 50 km daleko, jinak nutno odpojit kardan.
Olej asi jen tak z niče nic nevytekl, někde musí bejt vidět poškození.
Dobre, tak otazka odtahu vyresena. A ted jeste jestli s tim teda mohu jet, pokud chybi rekneme dva litry...?
Z niceho nic nevytekl, s tim pocitam. Auto stoji jiz asi dva mesice a vcera jsem ho chtel preparkovat a vsude pod autem olej - na velky plose a prevazne po sparovackach mezi dlazdicema - tece to zrejme docela malo a jiz dlouho. Hodil jsem to pred chvili na hever a vlezl pod to. Na jednom miste jsou zachyceny zbytky travy, takze nekdo neco projel, nicmene je to na docela neskodnem miste. Myslel jsem, ze shodim tech milion deklu a sroubu co tam je a kouknu na to, ale rikam si, ze at je to co chce tak to ted na miste zrejme stejne nespravim, protoze nemam nic na vymenu za to, co by potencialne mohlo byt v prdeli, pouhy sroub se sam nepovoli, nejak silene to nechcije a k servisu se to dopravi zitra, jelikoz ja na to stejne nemam cas, at je to co chce, tak na to seru.
Resim pouze ten transport.
Jak jsem si tohle precetl, prijde mi to uplne jasny.Venca píše:Ne, to má význam "odtah na laně 3 km O.K., ale pokus o jízdu vlastní silou = vysoké riziko zničení převodovky".pip píše:Premyslim jestli jsem jediny kto to pochopil tak, ze jsi ty tvoje dve vety odporuji
(jsem trochu nalitej no...zase)
