Olej do 325e
SlimShady
Olej do 325e
Příspěvek od SlimShady » 13. 05. 2003 11:21
Ludia, hladal som ale nenasiel, i ked som si isty ze sme sa tu uz o tom davnejsie bavili... kolko litrov motoroveho oleja zhltne pri vymene E30 325e (2.7l, len pre istotu 8) )? Pri 325i je to asi 4.3 ci jak, nepamatam si...
Faszom a seggedbe verem te buzi :!:
GeRoX
Re: Olej do 325e
Příspěvek od GeRoX » 13. 05. 2003 11:38
SlimShady píše:Ludia, hladal som ale nenasiel, i ked som si isty ze sme sa tu uz o tom davnejsie bavili... kolko litrov motoroveho oleja zhltne pri vymene E30 325e (2.7l, len pre istotu 8) )? Pri 325i je to asi 4.3 ci jak, nepamatam si...
moje kara hlta tak litr na 100 kilaku..... :twisted:
pri vymene nevim.... :lol:
Fido
Velký bratr ..... Hartge
Příspěvek od Fido » 13. 05. 2003 12:37
Záleží, kolik ho vypustíš :-)
Myslím, že 4l budou bohatě stačit, pokud chceš mít klid, kup 5l, a zbyde ti na dolejvání.
sanguis non est aqua
SlimShady
Příspěvek od SlimShady » 13. 05. 2003 14:43
Fido píše:Záleží, kolik ho vypustíš :-)
Jj, danke, pre istotu som kúpil 5l 8)
Huska
Příspěvek od Huska » 13. 05. 2003 16:29
Hele mě se zdá že špatně počítáte. Pokud budeš měnit i olejovej filtr tak ti 5 litrů nebude stačit Na mojim čtyřválci je výměna oleje o čtyřech litrech, takže šeti vál ........ :roll:
:-) Born to be for BMW :-)
SlimShady
RE:
Příspěvek od SlimShady » 13. 05. 2003 17:17
Huska píše:Hele mě se zdá že špatně počítáte. Pokud budeš měnit i olejovej filtr tak ti 5 litrů nebude stačit Na mojim čtyřválci je výměna oleje o čtyřech litrech, takže šeti vál ........ :roll:
Husko neser, kupil som 5 litrov plus filter, pice, to mi fuckt nebude stacit?!?! :oops:
Lukas-e21
Re: RE:
Příspěvek od Lukas-e21 » 13. 05. 2003 17:24
SlimShady píše:
Mě měnili volej na 1.8, i s filtrem a padlo tam 4.5 litru, pocitej minimalne s 5,5 litrama.
SlimShady
RE:
Příspěvek od SlimShady » 13. 05. 2003 17:28
2 Lukas e-21: No kurva.... :roll:
Huska
Příspěvek od Huska » 13. 05. 2003 18:06
SlimShady...nechci tě srát, ale filr vždycky sebere 0,5litru a šeti vál si taky vezme alespon 5 spíš necelých 6 :-(
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 13. 05. 2003 18:35
Podle ETK ma 325e 4,25 litru
RedBaron
Příspěvek od RedBaron » 13. 05. 2003 19:12
Fido, ty jsi na svý šestce neměnil olej sám, co? Moje si vzala přes 6.5 litru. Je tam sice ještě chladič oleje, ale ten má svůj termostat a normálně nepouští.
Francis
Příspěvek od Francis » 13. 05. 2003 22:46
Huska píše:SlimShady...nechci tě srát, ale filr vždycky sebere 0,5litru a šeti vál si taky vezme alespon 5 spíš necelých 6 :-(
Jestli jsi na 6-válci nikdy olej neměnil, neraď. Platí to, co psal Fido. Z 5-litrového kanystru zbyde dost na dolévání.
Až 4-ventilové 6-válce M50 mají 6,5 litru náplň. Měnil jsem to na obou :-)
323ti stock condition
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 14. 05. 2003 05:48
Bez olejového chladiče 4.25l s olejovým chladičem 4.75l. Já ohřeju motor, pak vypustím olej, sundám filtr, vypustím olej z chladiče oleje. Nechám to tak stát hodiny, aby vykapal. Pak to celé zavřu a naliju 4.75l. plus minus. Mám to pak přesně mezi ryskama na měrce. Je to eta z 08/87.
Fido
Příspěvek od Fido » 14. 05. 2003 08:47
2 RedBaron: olej jsem nechal měnit (samozřejmě včetně filtru), ale byl jsem u toho, sice to bylo relativně narychlo, tj. určitě tam ještě něco málo zůstalo, ale stačilo mi na to bohatě 5l. Olejovej chladič nemám.
A když jsem menil olej u M20 tak mi z 5l ještě zbylo.
Huska
Příspěvek od Huska » 14. 05. 2003 09:23
Francis píše:
A tak takhle to je..... :oops: .... já jen nechtěl, aby se SlimShady dostal do problému že mu bude trochu chybět a pak nerychlo něco shánět. Na to že 6-válec je otolik větší než čtyř válec a ten vezme přes 4litry tak to jsem mile převapený.
kdo.
Příspěvek od kdo. » 14. 05. 2003 11:24
Taky jsem koukal, že je to nějak málo, protože do mého dízla se vejde rovných 6 litrů. :shock:
Ralph
Příspěvek od Ralph » 14. 05. 2003 15:45
Ja mam 6valec 320i M20 a i s filtrem si to vzalo neco mezi 4 a 5 litry.
SlimShady
Po výmene
Příspěvek od SlimShady » 21. 05. 2003 09:17
Už som s5, a aj olej mám vymenený. Každému vďaka za názory a rady, nakoniec to vyšlo tak, že do filtru som nalial asi 0.3l oleja z 1l balenia, a celých 4l som nalial do motora. Hladina oleja je teraz medzi dvomi ryskami, teda presne ako to má byť 8) takže 4.3 aj s filtrom :P
