zaseklý bowden od ručky v ramenu - spěchá
marlin
Příspěvek od marlin » 22. 11. 2010 22:27
Měním zadní nápravu, ale bohužel mám v jednom rameni zaseklý ten plech co obepíná bowden. Nevíte někdo jak ho elegantně vyndat?
Nechci to vysekávat, jako dneska tu hliníkovou vložku ze siláče nápravnice, když mi kus zůstal na kastli.
BMW E30 318iS - Musta Kissa,
/Jon
Příspěvek od /Jon » 22. 11. 2010 22:34
Já jsem ho vyrážel zvenku, přesto že trochu zavází náboj,ale neboj se zabrat... přinejhorším odvrtat.
marlin
Příspěvek od marlin » 22. 11. 2010 22:35
jak jsi se tam zvenku dostal? resp, čím. A odvrtat, nevíš náhodou průměr vrtáku?
/Jon
Příspěvek od /Jon » 22. 11. 2010 22:38
Doufám že myslíme to samé... je potřeba sundat kotouč + komplet ručku a potom už se to dá, ačkoli musíš trochu zespodu, protože zavází právě náboj, který se mi nechtělo sundavat. Průměr? Nevím, změř průměr koncovky u nového bowdenu.....
marlin
Příspěvek od marlin » 22. 11. 2010 22:41
jop, to je vše dole. Jen sme se dnes pro změnu zasekly na téhle kravině. Mě jde o to, co tam nacpat, aby to vylezlo ven. Jestli třeba násada na golu bude stačit.
/Jon
Příspěvek od /Jon » 22. 11. 2010 22:43
Násada na golu bude moc tlustá - já jsem použil asi 10mm kulatinu. Proč se ale vlastně ptáš, když to máte dole? Pod auto a zkoušet.... :)
marlin
Příspěvek od marlin » 22. 11. 2010 22:46
mě jde o to jak to elegatně vyndat. Protože se už s tou nápravou sereme dva dny a mrdá mě to. No, sehnat kulatinu. Uvidíme. Díky za radu.
Příspěvek od Max-Max » 23. 11. 2010 04:28
marlin píše:mě jde o to jak to elegatně vyndat. Protože se už s tou nápravou sereme dva dny a mrdá mě to. No, sehnat kulatinu. Uvidíme. Díky za radu.
obcas si nepomuzes a odseres to, zarezne to a konec.
marlin
Příspěvek od marlin » 23. 11. 2010 06:26
takže pak odvrtat
Macek
Příspěvek od Macek » 23. 11. 2010 11:13
už jsem řešil hodně zarezlý lanovody a vždycky se to dá demontovat, jen někdy hodně bolejí ruce :roll: Sundej ten mezikus mezi paknama co skrz to leze lanovod no a pak nějakou kulatinkou dříve nebo později to z toho dostaneš...
tel. 777595357
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 23. 11. 2010 23:05
Nevim jak moc chceš zachovat ty lanovody, ale já jsem vzal závitovou tyč, která proleze skrz náboj (dírou pro šroub kola), náboj jsem nastavil proti lanovodu, bum bum a bylo to venku.
Spíš mě teď trápí jak dostat lanovod z trubky co je k ruční brzdě :-(
marlin
Příspěvek od marlin » 23. 11. 2010 23:49
lanovod je právě venku a jenom tam zůstal ten plech (jinak aktuálně, vybouchat to nešlo, tak na jednom kole není zapojená ručka. :?
Macek
Příspěvek od Macek » 10. 12. 2010 18:28
Jirkoj píše:Nevim jak moc chceš zachovat ty lanovody, ale já jsem vzal závitovou tyč, která proleze skrz náboj (dírou pro šroub kola), náboj jsem nastavil proti lanovodu, bum bum a bylo to venku.
Malí kladívko a klepat, klepat... plech se natáhne a pak to vytáhneš... hodně od toho bolej ruce, ale 100% úspěšnost
tel. 777595357
Greeny
Re: zaseklý bowden od ručky v ramenu - spěchá
Příspěvek od Greeny » 11. 12. 2010 19:48
marlin píše:Nechci to vysekávat, jako dneska tu hliníkovou vložku ze siláče nápravnice, když mi kus zůstal na kastli.
jinak, mě se na vyndávání toho hliníkového jádra velmi osvedčilo do něj zdola zavrtat závitník a pak zhora z kabiny zasunout nejakou tyč a do té pak mlátit kladivem, šlo to hladce a rychle.
možná trochu pozdě, ale přece, třeba to přístě pomuže
BMW e30 318is M42, 1987, RoyalBlau sedan
BMW e30 320i M20, 1993, DaytonaViolet touring
www.autickar.cz
