Chuck47
- E30.cz mecenáš
od Chuck47 » 28. 07. 2010 19:57
Nevíte, kde je originálně umístěno čidlo teploty u malého BC? auto E30 318i M40... Díky
Hledat jsem se snažil, ale nějak mi stávkuje připojení a je to utrpení
Mazda Miata 1.8 Moss MP45
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 28. 07. 2010 20:01
na stejnym miste jako u velkyho BC v L nadechu k brzdam
Mam shnilou 325i s KO motorem
Chuck47
- E30.cz mecenáš
od Chuck47 » 28. 07. 2010 20:04
a sakra, nějak jsem nezkoumal zda jsou tam nějaké dráty, ale zrovna ten L nádech tam není co to auto mám
... zítra na to mrknu díky
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 28. 07. 2010 20:06
teda pokud mas plasta u chroma je v tom spodnim plastu (lizatku)
Chuck47
- E30.cz mecenáš
od Chuck47 » 28. 07. 2010 20:08
jasné mám plasta
od Gabo » 28. 07. 2010 20:51
Já při koupi tyhle nádechy na autě taky neměl, čidlo bylo jen tak přivázaný k nosníku - prostě na káblu byl uzel tam kde to vyšlo
Chuck47
- E30.cz mecenáš
od Chuck47 » 30. 07. 2010 11:06
další dotázek : drát(y) k čidlu maj být vedeny normálně motorovým prostorem? nebo jsou někde "schovány"? nějak je nemůžu objevit, pokud je tedy někdo nezakrátil hned u motorovej přepážky
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 30. 07. 2010 17:14
draty vedou stejnou cestou jako hlavni svazek a pod volantem se ten od BC da rozpojit.
james1991
od james1991 » 05. 09. 2013 14:17
Koupil jsem malé BC do e30 coupe M40B18. Mám sundanou palubku, ale nikde nemůžu najít protikus ke žlutému konektoru od BC. Nevíte někdo, zda tam vůbec je, případně kde?
Díky
Chuck47
- E30.cz mecenáš
od Chuck47 » 05. 09. 2013 14:39
ten zlutej konektor patri zezadu do budiku
james1991
od james1991 » 10. 09. 2013 21:10
Tak jsem zapojil dnes ten malý BC. Napojil jsem ho do přístrojovky a napojil jsem gong, do čidla jsem konektor nezapojoval. Nestartoval jsem, ale malý BC funguje až po nastartování motoru? Otočil jsem totiž zapalování do 2.polohy a myslel jsem, že se zapne a nic.
Díky
od Max-Max » 10. 09. 2013 22:04
james1991 píše:Tak jsem zapojil dnes ten malý BC. Napojil jsem ho do přístrojovky a napojil jsem gong, do čidla jsem konektor nezapojoval. Nestartoval jsem, ale malý BC funguje až po nastartování motoru? Otočil jsem totiž zapalování do 2.polohy a myslel jsem, že se zapne a nic.
Díky
ono mozna nejde jen podsviceni, casta to chyba, nebo je v prdeli displej
james1991
od james1991 » 11. 09. 2013 10:08
Neni na Bc nahodou nejaka pojistka navic? Navic mi prestal fungovat otackomer, nevite nekdo kde by mohla byt chyba plus zda tam nema byt pojistka na Bc navic?
james1991
od james1991 » 04. 10. 2013 18:28
Tak jsem zapojil malý BC a ukazuje normálně čas, včera sem čas nastavil a dneska přišel k autu a byl tam uplně jiný čas než byl.. dál nešel nastavovat čas a při přepnutí na datum nešel ani ten datum seřizovat. pravděpodobně bude něco špatně uvnitř že?
Díky
james1991
od james1991 » 21. 10. 2013 21:44
Tak sem namontoval malé BC. Kupované jako plně funkční. Zapojil jsem ho, svítí pěkně, reaguje na tlačítka. Ale odpojil sem baterku a pak sem nastavil hodiny, druhý den sem přišel a byl tam pořád stejný čas. Na tlačítka reaguje jen málokdy. Většinu času svítí display, ale neukazuje žádná data ani číslice apod. Dneska když sem jel domu tak na něm problikávalo světelnou rychlostí jedna funkce za druhou:D Jo a teploměr furt ukazuje -30 stupňů. Tak co s tim pánové? Do popelnice s nim?:D
cPetan
od cPetan » 22. 10. 2013 16:11
Hodiny jsi asi "neodstartoval"
Když nastavíš čas, tak se to musí potvrdit tlačítkem, aby se rozjely. To problikávání mi dělá taky, někde je blbej kontakt, protože když na něj zatlačím, tak to zas nějakou dobu maká normálně. A -30 to ukazuje když je odpojený čidlo, takže buď nějakej drát a nebo čidlo...
cPetan
od cPetan » 23. 10. 2013 09:37
Pordzis dlouze UHR, nesmi blikat ten puntik
