Problem s podvozkem - příčné nerovnosti
Luda
Příspěvek od Luda » 28. 06. 2010 20:59
Ahojte, tento problém mám od chvíle co mám auto. Při přejíždní příčných nerovnosti se ze zadu ozývají hodně nepříjemný rány. Chtěl bych to už jednou vyřešit a tak prosím o radu, co by to mohlo způsobovat a co vyměnit aby to nedělalo.
Když se mi utrhl vnitřní kroužek horního uložení tlumičů, tak jsem to poznal a opravil. Obě uložení jsou teď v stavu, že drží, natžený ale asi budou. Dále kola mám vzadu do A. To plánuju vyřešit novými silentbloky na ramenech a novými pružinami.
Před nákupem pružin bych prosil o radu, kde sehnat nějaký standartní pružiny bez snížení. Jakou značku? Na www.apm.cz mají pružiny značky CS Germany, co Vy na ně?
Předem děkuji za užitečné rady.
BMW E30 320i Touring
Apple324D
Sponzor e30.cz
Příspěvek od Apple324D » 28. 06. 2010 21:05
s tim bouchánim mám stejný problém, ještě mi to bouchne přeřazení nahoru a po puštění spojky, vše jde od zadu(poloosy nové), rád se přiučím :oops:
E30...a sny se plní
Příspěvek od Gabo » 28. 06. 2010 21:17
Ačka vzadu pokaždé nevyřeší jen siláče - já měnil siláče nápravnice i ramen, ale nebylo to optimální tak jsem koupil zadní pružiny z E36 a spokojenost. Já mám teda ještě 3 cm podložky pod pružinama, ale to je kvůli LPG - nádrž nějaký to kilo váží.
Jinak rány by chtělo vác specifikovat - bouchání, kovovej zvuk jak když bouchne něco do výfuku atp. Třeba kolegyni mlátila v autě špatně upevněná rezrva v kufu a že nám to dalo na to kouknout. Napřed bych zkouknul úplné hovadiny, je to nejlevnější a občas správné řešení ...
A s tou ranou při přeřazení - v jakém stavu je uložení kardanu? Mě mlátí taky, ale slyšet je to hlavně na jedničku, trochu na dvojku a pak už nee.
Luda
Příspěvek od Luda » 28. 06. 2010 21:27
jsou to tupý rány jen opravdu silný a neadekvátní přejížděné nerovnosti. Přirovnal bych to k ráně při přejetí hrany vyfrézované silnice. výfuk má vůle dostatek a vše je řádně upevněno.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 28. 06. 2010 21:31
odhaduju urvany silace napravnice :wink:
Apple324D
Sponzor e30.cz
Příspěvek od Apple324D » 28. 06. 2010 21:33
Luda píše:jsou to tupý rány jen opravdu silný a neadekvátní přejížděné nerovnosti. Přirovnal bych to k ráně při přejetí hrany vyfrézované silnice. výfuk má vůle dostatek a vše je řádně upevněno.
to samé ajde to z řidičovy strany, mám podezření na silenty, ale nevim....
jinak na kardan sme koukali na jámě při výměně poloos, má vakl na tisícihranu, tak jestli se to může při přeřazení přenášet až na dif. ten je ok :?
E30...a sny se plní
Příspěvek od Gabo » 28. 06. 2010 21:34
Zkus nekde na sterku nebo na mokrejch kostkach zagumovat, jestli se budou ozývat zezadu brutální rány, tak opravdu siláče nápravnice,je to nejpravděpodobnější. Taky mi to mlatilo, na nerovnostech dost, pri prohrábnuti silene a silace napravnice byly urvany uplne ... Výměna se dá zvládnout i na autě se správnym stahovákem.
Apple324D
Sponzor e30.cz
Příspěvek od Apple324D » 28. 06. 2010 21:46
ha, nebyla by fotka jak asi má vypadat ten stahováček? dám je nové, to každopádně 8) přecijen maj 3kyla v těle :?
E30...a sny se plní
Příspěvek od Zavarenec » 01. 07. 2010 07:34
Podobný problém....
začalo mi to když jsem přezul z nouze na 14ky plecháče. Dělá to jen někdy na nerovnostech, resp. vyjetej žlab, retardér - občas apod...
Včera jsem měl auto v práci na zvedáku, koukali jsme na to s mechaniky a vše se zdá být OK, tak nevim...
Jsou to takoý rány, jak když spadne kámen na koberec ve vedlejšim pokoji :lol:
BigMara
Příspěvek od BigMara » 01. 07. 2010 10:02
vymente si horni ulozeni zadnich tlumicu :wink:
dil c. 7
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... g_strut-2/
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 01. 07. 2010 11:22
Podle mě taky silentbloky zadní nápravy.
A to bouchání při přeřazení odhaduju na hardy spojku.
http://www.e39.cz
Domin02
Příspěvek od Domin02 » 01. 07. 2010 18:43
BigMara píše:vymente si horni ulozeni zadnich tlumicu :wink:
dil c. 7
počkat mam neco podobného nehorzné bouchani pri nerovnest ale i menšich ze zadu zníto jako tlumiče teda to si myslim ja .. myslíš teda ze by to mohlo byt jen uložení ?? to by bylo mnohem lepsi .. jo a kdyžtak nevís kdybych šel na zkoušku tlumiču mělo by vliv to uložení ?? silembloky tam byli nedávno měněné
BMW E30 316i TOURING Jako první kára stačí !
Příspěvek od Venca » 01. 07. 2010 18:50
Domin02 píše:...kdybych šel na zkoušku tlumiču mělo by vliv to uložení ??
Mělo.
Domin02
Příspěvek od Domin02 » 01. 07. 2010 20:04
Venca píše:
Mělo.
jasny takze to vlastne asi poznem jen kdyz vymenim uloženi jetli to bude porad mlatit nebo ne :(
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 01. 07. 2010 20:34
díl č.7 jsem taky měnil. - závada se projevovala kovovým klepáním při přejíždění nerovností. to uložení není extra drahé a je běžně k dostání. doporučuju rovnou vyměnit na obou stranách.
Luda
Příspěvek od Luda » 02. 07. 2010 17:59
Víc hlav víc ví. Včera přišel kamoš, vzal to za zadní nárazník a párkrát to zhoupl. Já koukal zespodu co se děje a jsou to uložení tlumičů - utržený
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 02. 07. 2010 19:20
tak proc hned na zacatku pises ze uz mas ulozeni tlumicu meneny :roll: to je pak tezky dostat radu :idea:
BigMara
Příspěvek od BigMara » 07. 07. 2010 10:16
Tak jsem mel pravdu :lol: :lol: :lol: 8)
Domin02
Příspěvek od Domin02 » 10. 07. 2010 21:31
od jakého výrobce by jste to doporucily ?? :)
douby
Příspěvek od douby » 10. 07. 2010 21:47
teď dost slýchávám ódy na Meyle Heavy Duty
'88 318i Touring - ex
'97 E38 735i TOP - ex
'03 E65 730i Logic 7
'94 E30 318i Touring - RIP
'17 G31 530d xDrive M-packet
