voda
voda
prosím má někdo zkušenost ,mizí voda pul litru na 1000 km ostré jízdy po dálnici ,začalo po otevření ventilu topení myslím na sam. ventil nebo výměník .motor ,hadice ,těsnění pod hlav.ok. jak rozebrat a dostat se k němu. unik je tak nepatrný že se po natlakování na 1atm viditelně neprojeví dík za rady a zkušenosti kdo už to dělal. ešinka
BMW325i touring horizont full.
Ja mam 6ti val 2,5 .Voda me mizela spatnym chladicem - pri vyssi teplote se obevily kapicky na miste deravich vostinek
Jinak, opravdu to souvisi s ovladanim ventilu topeni?
To by muselo byt jedine spatny napojeni hadic na radiator nabo deravej radiator - nepravdepodobny (u 120ky me to jednou oparilo nohu
Mam doma cely topeni z 327 tam je to videt ze to neni aušus.
zkus se podivat jesi neni mokro pod palubkou (vydechy na nohy a pod ovladanim klapek - nebo oddelat ten stredni šedej bazmek (co je na nem ovladani oken a popelnik
ex 325i Touring
320i
my phone 732/866610
320i
my phone 732/866610
Re: voda
Jestli mas 1/2 na 1000km ostre jizdy tak to vidim jako normalni.. neco se preci jenom odpari.. (zalezi hodne na podminkach kdy zastavis a tak. jinak muze bejt horsi vicko na nadrzce a muze obcas pustit vodu) kdyz se jezdi normalne nemusi bejt ubytek zadnej... pokud to ale utika i normalne za beznyho provozu a mas v motoru nemrzku a mas dobrej cuch bejva citit vevnitr auta..neberlová píše:prosím má někdo zkušenost ,mizí voda pul litru na 1000 km ostré jízdy po dálnici ,začalo po otevření ventilu topení myslím na sam. ventil nebo výměník .motor ,hadice ,těsnění pod hlav.ok. jak rozebrat a dostat se k němu. unik je tak nepatrný že se po natlakování na 1atm viditelně neprojeví dík za rady a zkušenosti kdo už to dělal. ešinka
jinak sem ten ventil menil bez vyndani palubky nebo topeni.. jde se tam dostat z boku od plynu. vyndat panel kolem radicky a myslim (nepamatuju se presne) sundat hadice od motoru a odsroubovat plast na topeni i snima . na topeni je to videt prave z boku a myslim ze 4 sroubky. k ventilu vedou 2 kable.
pokud by to utikalo pres vymenik nemusi bejt nic videt v tohle mnozstvi by se to stihlo i odparit...
re voda
děkuji za Vaše odpovědi. Ten únik vody je opravdu malý a špatně se zjišťuje, nicméně neměl by být. Zkusím něco kolem topení a potom napíšu, co se podařilo. Obrázek tam dal táta jen tak z legrace. Takže vezměte lupu.
Zatím děkuji, Ešinka.
P.S. Kdyby bylo možno podívat na na vymontované topení z 327, uvítala bych to. Okolí Brna není určitě daleko od Vev. Bítýšky.
