Odstávající kůže vzadu na deklu sedačky anatom
Snad je to dostatečně technické pro tuto sekci.
Chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá zkušenost k znovupřilepením odstávající kůže na tom sundavacím deklu vzadu na předních sedačkách - anatomech.
Jak tu kůži z toho papundeklu? sundat, abych mu moc neublížil a čim to tam pak znovu přilepit, aby to nějaký čas vydrželo?
Dík za jakékoli tipy.
slubox píše: cca pred rokom som robil E36 cabrio a lepil som tam novu kožu z chemoprenom klasickym na pevne spoje, a zatial drzi i na slnku
... tak mu mozes kludne napisat
Tiez pravda. Ak to nebude odlepene komplet cele ale bude sa to musiet odtrhnut tak sa to pravdepodobne zdeformuje.Maranelo píše:jestli se nepletu neni to kuze tak by asi bylo nejlepsi to servat a udelat komplet novekozenk zas tak draha neni a nebo si to muzes hodit do kuze.
ja sundaval kozku ze zadniho deklu u kabra a ta kozenka se pri odlepovani stejnak natahovala jak guma takze zpet uz nalepit nesla
- Dieter Bonrath
Nějak nevím, k čemu by mi tvůj černý byl. A jaký lepidlo sis koupil? Ještě mi napadla možnost vzít patex do injekční stříkačky a jehlou ho vpravit do míst kde to nepřiléhá a po chvilce to k sobě pořádně přimáčknout. Asi to nebude nejoptimálnější řešení ale kur***ky jednoduchý.
Pokud das pozor aby Ti to tou dirou nevylezlo von az to budes pritlacovat (protoze jestli jo, neco mi rika, ze uz to z te kozenky nesundas), tak by to fungovat mohlo. Ale asi bys tam toho musel dat docela hodne aby se to dostalo vsude a nemusel bys tak delat tricet direk. A pak to rozetrit tim principem, jako kdyz se odstranujou bubliny kdyz se lepi folie na okna.
Ale ja bych se dotoho stejne asi nepoustel. Pripadne to na necem vyskouset.
Sedačka
Chtěl bych se zeptat, zda u řidičovy sedačky (anatom, chromák, malá kostka) z e30 coupé, jde vyměnit boční vedení sedáku a opěradla? Koupil jsem sedačku a má roztržené boční vedení jak na sedáku, tak na opěradle, mám příležitost sehnat spolujezdcovu sedačku, ale né z coupé. Napadlo mě vymontovat ze sedačky spolujezdce ze sedana boční vedení a nainstalovat na sedačku řidiče z coupé, bude to možné? Díky
- Chvalda 318iS
