spotreba pri zarazene rychlosti bez plynu
toretto_223
Příspěvek od toretto_223 » 13. 09. 2004 20:56
panove,
ze spotreba pri zarazene rychlosti bez plynu s otackami nad 1200ot/s u injection-benzin je nulova, to je znama vec...
vi ale nekdo jak to funguje u diesla??? (TD)
kdo vi (nebo aspon tusi) necht se rozdeli o vedomosti a nestydi se :P
E34 525tds touring´96
Re: spotreba pri zarazene rychlosti bez plynu
Příspěvek od Max-Max » 13. 09. 2004 22:28
toretto_223 píše:panove,
Myslim, ze strasie D s mech. cerpadlami davali palivo aj pri tzv. brzdeni motorom, na mojom zabozrutovi ked vyradim rychlost odpaja sa privod paliva a spusti sa pri zosliapnuti plynu, ale mam r. v. 2001.
toretto_223
Příspěvek od toretto_223 » 14. 09. 2004 07:24
Max-Max píše:Myslim, ze strasie D s mech. cerpadlami davali palivo aj pri tzv. brzdeni motorom, na mojom zabozrutovi ked vyradim rychlost odpaja sa privod paliva a spusti sa pri zosliapnuti plynu, ale mam r. v. 2001.
tedy plati z tohoto hlediska ze karburator = D (TD) a strikacka = Di (TDi) ???
ondra_m
Site admin
Příspěvek od ondra_m » 14. 09. 2004 07:49
Jak by to asi mělo jinak fungovat? :-)
Ostatně víš čím se u diesela reguluje výkon/otáčky? (Pomůžu ti - žádná škrtící klapka tam není...
Kdyby tam při brždění motorem šla do motoru nafta tak to moc brzdit nebude :)
A s tím mechanickým čerpadlem... to nemá s karburátorem nic společnýho a s těma písmenkama už vůbec nic :-)
Ondra ex.M-Fahrer
toretto_223
Příspěvek od toretto_223 » 14. 09. 2004 08:22
ondra_m píše:Jak by to asi mělo jinak fungovat? :-)
prave proto se ptam.. o benzinech jsem toho za ten cas co jsem ho mel neco pochytil.. ale o dieslech toho tady moc neprobehlo (mozna to je i tim, ze jsem se o to nezajimal) a ted vubec netusim jak to vlastne funguje.. :(
takze si odpovedet neumim.. :(
jak to tedy funguje? jakej je rozdil mezi TD a TDi?
toretto_223
Příspěvek od toretto_223 » 14. 09. 2004 08:26
nevis jestli je nekde na netu neco co stoji za to prostudovat, abych do toho aspon trosku "nakoukl" ..ne v nemcine..
ondra_m
Site admin
Příspěvek od ondra_m » 14. 09. 2004 09:42
toretto_223 píše: jak to tedy funguje? jakej je rozdil mezi TD a TDi?
No zhruba jako mezi BMW a Škodovkou.
Prostě je to nějaký označení které si někdo někdy vymyslel. Prostě jenom písmenka, které naznačují něco, ale neznamenají nic :-)
Ondra ex.M-Fahrer
Francis
Příspěvek od Francis » 14. 09. 2004 16:53
A jaky je rozdil mezi novou 535d a napr. Mondeo tdCi? Vic pismen lepsi motor? Ne!
Pokud by slo o VW tak D a TD jsou mechanicky rizene diesely nebo turbodiesely, TDi/SDi je turbo/atmo diesel s elektronickym rizenim, ktere mela uz E30 324td v roce 1988 a samozrejme 352/525tds. Dalsi rozdil je u VW v systemu vstriku: D/TD maji komurkovy motor kdezto TDi/SDi maji primovstrik (325/525tds byla jeste komurkova, az 530d je primovstrik a jeste k tomu commonrail).
Cele je to na dlooooouhou debatu v restauraci.
323ti stock condition
Hanis
Příspěvek od Hanis » 14. 09. 2004 16:58
Tak přijeď na bifteky a popovídáme si o TDCi :lol:
toretto_223
Příspěvek od toretto_223 » 14. 09. 2004 19:24
Francis píše:
hezky... nezbyva mi nez se opakovat.. neni nekde neco na netu, co bych mohl nastudovat abych v tom mel jasneji? o benzinech je toho dost.. ale diesly.. :(
