ATF nebo PENTOSIN?
Tony
ATF nebo PENTOSIN?
Příspěvek od Tony » 03. 05. 2010 15:13
Co nalejt do E34, když je tam odpojený NIVO a jsou obyč zadní tlimiče? Na nádobce je napsáno Pentosin, ale je tam nalito ATF.
Můžu ho dolejt, nebo je na ten PENTOSIN nějak uzpůsobený i servo a ATF by mohlo uškodit a mám ho radši vyměnit?
Nevim jak moc je odpojený, co všechno chybí, pod autem jsem pořádně ještě nebyl. Od serva dozadu hadičky vedou, zpátky do nádobky taky, ale tlumiče jsou obyč, to je všechno co vím :oops:
608 / 057 967
Příspěvek od Max-Max » 03. 05. 2010 22:28
myslim ze jsou jine specifikace gumovych casti pro ruzne naplne... ale po tech letech bych to zhodnotil asi tak, ze pokud to nechcije, neres, stejne je to uz zbastleno.... je to dobry, tak si to neskrab... 8)
psena
Příspěvek od psena » 04. 05. 2010 00:01
V klidu ATF, mam to take tak, servo je bezné.
E 34 M5
Radek_750iA
Příspěvek od Radek_750iA » 04. 05. 2010 05:44
pokud to mas bez ASC+T tak by to mohlo byt jedno....
pip
Příspěvek od pip » 04. 05. 2010 07:56
Dyt Pentosin je prave ATF, ne? Ja jsem v tom, ze Pentosin je znacka a ATF vseobecny druh oleje - Automatic Transmission fluid. Jedine tedy, ze se ptas na ATF od Pentosin a ATF od jinych. A to myslim, ze jde jen o to aby to melo stejny specifikace, splnovalo stejne normy.
Radek_750iA
Příspěvek od Radek_750iA » 04. 05. 2010 11:03
Pentosin je vyrobce to ano, ale konkretne u BMW si myslim, ze je vzity oznaceni "Pentosin" jako special olej se special specifikaci CHF7.1 nebo CHF 11S
Radek_750iA
Příspěvek od Radek_750iA » 04. 05. 2010 11:08
samo ze ten "Pentosin" nepouziva jen BMW...ale i jine znacky MB, VW, Opel, Man atd.
Tony
Příspěvek od Tony » 04. 05. 2010 11:35
Jj, tak jsem to myslel, prostě ta zelená srajda místo červenýho ATF.
Díky za názory, je pravda, že když to funguje, nemá cenu do toho zbytečně rejpat (kéž bych se toho dokázal vždycky držet :oops: )
608 / 057 967
pip
Příspěvek od pip » 04. 05. 2010 12:15
Tony píše:Jj, tak jsem to myslel, prostě ta zelená srajda místo červenýho ATF.
No uz se stalo, ze tam bylo co "nemelo" a fungovalo, pak se to presouplo na presne stanovenou napln a zacalo se to srat. To same co delaji i prevodovky.
Příspěvek od Max-Max » 04. 05. 2010 21:41
pip píše:
pipe, ty vole, neres... pentosin je vyrobce, u BMW je to zelenej bordel CHF 11S, to same co pouziva napr fabka do serva.
Příspěvek od Max-Max » 04. 05. 2010 21:42
Tony: nestourej do hovna, zacne smrdet :)
