Díky za rady.
startování
startování
Čus chlapi! Mam jeden malý problem u 1.8 m40.
Pokud mi auto stoji nějakou tu chvilku zhruba od 30-ti min. a dýl tak to blbě startuje.
Prostě nenaskočí hned po prvním otočení. Ale pokud je to míň než 30 min. tak startuje naprosto jedinečně.
Co by to tak asi mohlo bejt, kromě benzínovýho filtru?
Napadlo mě, nemůžou ztrácet hydroštely tlak a ventily pak málo otvíraj?
Hydroštely mám tada zánovní, ikdyž ne origo. A motor šlape jak hodinky a taky jsem ho nedávno komplet přetěsnil, takže veškerý těsnění je nový, žádnej silikon!
Díky za rady.
Díky za rady.
