kde se dá nejlépe vypustit olej ze servořízení?
používá se na servořízení stejný olej který se lije do automatických převodovek?
výměna oleje v servu
- Kubajz von Odry
Re: výměna oleje v servu
Používá se klasické červené ATF, nejlípe vypustit asi přímo odšroubováním hadic na hřebenu a párkrát vytočení plného rejdu na obě stranyKubajz von Odry píše:kde se dá nejlépe vypustit olej ze servořízení?
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
- Kubajz von Odry
az olej vypustis tak jeste bez nastartovani protoc nekolikrat volantem tam a zpet abys vytlacil olej kterej zbyde v hrebenu a druhy hadici
az nalejes novej, protoc pred startem znovu stejnym zpusobem, olej se natlaci do serva, odlehcis tak pumpe aby bezprostredne po startu nebezela na sucho
