Cívka-kam s ní?
Atti
Cívka-kam s ní?
Příspěvek od Atti » 10. 03. 2010 13:18
Můžete mi někdo poradit, jak dostat tu černou,kulatou věc s dírou uprostřed na kabel od rozdělovače?Myslim,že patří na 7. kabel,ale nevim jak ho rozdělat a nezničit.A k čemu ta cívka vlastně je, pokud je to vůbec cívka,nebo nějakej snímač..?
Dík
bmw316i
Příspěvek od bmw316i » 10. 03. 2010 13:27
Cau to je snimac otacek taky ho tam nemam a v poho.nema to vliv na funkci motoru kdyz tam neni
Atti
Příspěvek od Atti » 10. 03. 2010 13:32
snímač otáček na kabelu od rozdělovače?
aula
Příspěvek od aula » 10. 03. 2010 13:42
Snímač otáček to není. Ten je u řemenice vepředu. Toto je tam jen kvůli diagnostice, nejspíš to tam ani nedáš, to tam je z výroby.
Atti
Příspěvek od Atti » 10. 03. 2010 13:46
aula píše:Snímač otáček to není. Ten je u řemenice vepředu. Toto je tam jen kvůli diagnostice, nejspíš to tam ani nedáš, to tam je z výroby.
Já si řikal,že ten bude někde jinde.Ok,dík,tak to nebudu řešit, jestli to nemá vliv na funkci živočicháře :)
Naposledy upravil(a) Atti dne 10. 03. 2010 13:54, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Max-Max » 10. 03. 2010 14:51
no, ten kabel neni jen pro diagnostiku, je potrebnej pro rizeni vstrikovani... pokud ho tam nedas, motor pujde, ale ne uplne na 100%...
kdysi tady probehla velika diskuze, tehdy sme jeste nevedeli co a jak... avsak ten kabel je potrebnej pro semi-sekvencni vstrikovani ktere M20/M40 pouziva
bmw316i
Příspěvek od bmw316i » 10. 03. 2010 16:21
Max-Max:Kua to sem netusil stejne budu menit kable tak to koupim i stim :wink:
Atti
Příspěvek od Atti » 10. 03. 2010 19:37
Max-Max píše:no, ten kabel neni jen pro diagnostiku, je potrebnej pro rizeni vstrikovani... pokud ho tam nedas, motor pujde, ale ne uplne na 100%...
motor chodí podle mě v poho,ale nemam srovnání no.zkusim ho tam nějak napasovat a uvidíme
Příspěvek od Max-Max » 10. 03. 2010 19:38
Atti píše:
myslim,že je to celistvý bez možnosti rozdělání, ten kabel od rozdělovače
Origo ano, druhovyroby jsou dva typy - lacne smejdy bez indukcniho cidla nebo kvalita, ktera je bud uz spolu s cidlem nebo je 6-tej (4-tej) kabel rozebranej bez civky a civku si technik prohodi sam a pak smontuje. Kupr Tesla Blatna dodava rozebiraci.
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 10. 03. 2010 19:45
Jenom dotaz, který tady možná byl už zodpovězen v jiném tématu, jenom jsem líný si to dohledat, když se to řeší tady - kam by měl být ten kabel od té cívky zapojený?
No smoke, no fun...
Příspěvek od Max-Max » 10. 03. 2010 20:09
Míšánek píše:Jenom dotaz, který tady možná byl už zodpovězen v jiném tématu, jenom jsem líný si to dohledat, když se to řeší tady - kam by měl být ten kabel od té cívky zapojený?
protikus ma ve hlavnim svazku motorove elektriky, u e30 R6 je pod diagnostickou zasuvkou (2 stejne konektory, casto se pletou pri zapojovani a pak nejede motor, protoze ten druhej tvarove stejnej je od cidla kliky ktera ridi jiskru ) 8)
Caleb
Příspěvek od Caleb » 11. 03. 2010 08:24
Teslacky kabely mam - u ktereho konce by mely jit rozebrat? A jak?
A jeste se zeptam na ktery valec ten indukcni snimac patri. Diky
Atti
Příspěvek od Atti » 11. 03. 2010 12:22
Caleb píše:Teslacky kabely mam - u ktereho konce by mely jit rozebrat? A jak?
Myslim,že je na kabelu z cívky a ne na válci.
Caleb
Příspěvek od Caleb » 11. 03. 2010 12:37
Atti píše: Myslim,že je na kabelu z cívky a ne na válci.
No Tesla si to evidentne nemysli http://www.tesla-blatna.cz/cs/zapalovac ... 23#results
Příspěvek od Venca » 11. 03. 2010 13:01
Atti píše:
Samozřejmě, že je na kabelu ke svíčce.
K čemu tam vlastně u M40 je?
Podsto
Příspěvek od Podsto » 11. 03. 2010 13:34
Ja ten snímač měl zapojený na 3tím válci u m20 bylo to na origo zapalovacích kablech tak ikdyz sem je menil tak sem ho dal na ten 3.Kupoval sem nějake kabely Global made in USA nebo co staly 3,200kč a rozebírat šly takže uplna pohoda
DoDo
Příspěvek od DoDo » 11. 03. 2010 20:02
takže u novějších m20? m20 s čidlama na setrváku to maj úplně mimo?
Kde si to vyčetl? Rád bych si doplnil základní informace o m20
Díky
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 11. 03. 2010 20:46
Mam za to, ze je to v podstate obdoba cidla na vacce u novejsich motoru, na synchronizaci. Pro vstrik neni dulezite kde se nachazi klika, ale v jake pozici je vacka. Z pozice na klice by se zjistilo leda jestli je pist pred horni uvrati, ale uz nevis jestli ve fazi stlacovani nebo vyfukovani.
Je rozumne vstrikovat jen tehdy, kdy valec saje a ne tehdy kdy je saci ventil zavreny ve valci je expanze. Stejne tak to plati pro jiskru. Ale s "mrtvou" jiskrou mechanicky rozdelovac problem nema, protoze je mechanicky svazany primo s vackou a palec posle energii tam kam ma.
U motoru bez mechanickeho rozdelovace kdyz je cidlo na vacce v haji tak vstrikovani se ridi jenom z kliky a dela prave ty nedobre veci, ze vstrikuje polovicni davkou i v te otacce kliky kdy nema a stejne tak "mrtva" jiskra jde pred horni uvrati kdyz valec konci vyfuk.
Proc ma M20 jenom pseudo sekvencni vstrikovani je diky "pomalosti" tehdejsi elektroniky, obslouzit vsech 6 valcu v otackach samostatne by asi nestihala a bez cidel klepani jako zpetne vazby a s pomalou lambdou je to stejne jedno.
Příspěvek od Venca » 11. 03. 2010 21:03
Bylo by dobrý, kdyby někdo dohledal, kam vůbec vodiče od toho snímače na kabelu vedou.
Já tu možnost bohužel nemám.
Pochybuju o tom, že informace sejmutá tímto čidlem je nějak důležitá.
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 11. 03. 2010 21:57
Venca píše:Bylo by dobrý, kdyby někdo dohledal, kam vůbec vodiče od toho snímače na kabelu vedou.
To co jsem popisoval jsou informace z motoru jen o generaci novejsi a to M50 a M60. Mam ty prubehy a casove vztahy i osobne overene na vicekanalovem digitalnim osciloskopu.
Naopak si nemyslim, ze by vyvojari tuto vec u predchozi generace Motronicu vubec neresili a cpali tam snimac, ktery by byl vlastne k nicemu. Merenim na E30 motorech to overeno nemam. Muzu se ale nekdy domluvit treba s Mackem, urcite nebude proti a podivame se na to.
Kdysi davno se vedla debata, ze to je nejake cidlo pro najeke v te dobe nejasne diagnosticke ucely, ale prijde mi to docela zvlastni, kdyz napojit pro diagnostikovani zapalovani klestak na kabel je stejna prace jako vrazit neco do diagnostickeho konektoru a navic aby to tam v tom aute jezdilo od vyroby porad ...
