E34 jak vyndat předni blinkr?
musi se vyndat cela přední světla aby šel ven blinkr? jak jsem se nesnažil ale nemoh jsem nahmatat na bočni šroub blinkra ty nadoby na vodu ostřikovačů se nedaj vyndat abych nezlamal jejich trubice a ruce tam pořadně nenacpu nema někdo na odkaz jak na to s obrazkama třeba z nějakeho forumu?
trpělivost mi už nestači abych se nad tim koumal dalšich par hodin stava se ze mě Clarkson mam chuť vzit kladivo a rozmrdat to cely nasračku
blinkry dou ven ruzne nejlip to je (pokuds to ete nedelal) s celyma svetlama ... ... nadobku na ostrikovace vyndas - nahore je plastova kulata "matka" na sroubovak a moturek vytahnes tahem nahoru jesli mas ostrikovace svetel ta to je stejne a jejich nadobka je odnimatelna od te na cel. okno ... ... blinkr je prichycen jednim sroubem do blatniku ... ... prvne sem se s tim taky trapil ae pomalu to de jen musis rozebrat celej predek ...
1.1. ex Fiat Croma 2,0ie (195HP)
2-1. ex Skoda 100 (L 11OHP)
3.1. BMW 520i M50 automat rozprodano
3.2. BMW 525i M20 prodano
3.3. BMW 520i M50 sesrotovano ...
3.4. BMW 525i M50 asi na prodej ...
4.1. invalidni vozik ...
ta plastova matka mi spadla a už jsem ji nenašel(klasika) ale nadobku ostrikovaču se mi nepodařilo vytahnout viděl jsem že se rozletěl nějaky držak dole jak jsou ty plasty stary a křechky snad to pujde ven nedestruktivně, zadni lampy a blinkry v blatniku už mam hotove zbyvaj jen ty předni
v bentleji jsem našel že stači jen uvolnit ty 3 šrouby a vytahnout cely blinkr, uvidim zitra co je na tom pravdy
Vzpominam jak muzu,nemuzu si na oddelani jednotliveho blinkru vzpomenout... ach ta pamet...rozdelaval jsem to asi 20krat behem jednoho dne (resil jsem nesvitici xenon) ale jiste je, ze kdyz sundas cely svetlo , coz me trva tak 5 minut vcetne celeho predku a je to rozhodne setrnejsi a prehlednejsi varianta nez delat naslepo.
E 34 M5
Nadobku na ostřikovače stačí povolit a povytáhnout směrem nahoru a pak vklopit směrem k motoru.S malím křižákem se dostaneš na ten boční šroubek,na levé straně je to obdobné,ale zavazí tam míň věcí.Dále to drží ze předu na dvou šroubech jak je na obrazcích zde ukazano.Musíš však sundat celou plechovou čast masky,která jde kurevsky sundat.Nejhůř boční zobáky,které jsou vidět po sundání zadních krytu světel jak je ona zmíňovaná nádobka.Zatlačí se směrem dolů a povitahnout směrem dopředu.Mě to šlo rukou,ale dostat se tam je dost problém.Až se to podaří sundat plechovou část tak je to otázka pár minut.Sundat mřížku světel,povolit dva šroubky a blikač vytahnout směrem do předu.Přeji příjemnou zábavu,já se s tím najebal jak mezek než sem na to přišel.
hele stačí povolit šrouby a jde to vytáhnout pojistka tam žádná není. Tudíž jen to zkoušet, když jsem vyndaval starý tak jsem musel urvat tu gumu na jejich kraji jak byla přilepená. A nebo celý světla. Jinak ty všechny plasové úchytky, svorky, konektory se mi drobí v ruce takže postupně kupuju nové. naštěstí u e34 se dá vše vyměnit.
Jestli seš na tom takhle,tak měníš celí předek.Pokud je přišrouben ta jak má být Tak musíš sundat mřížku světel a tu nesundáš pokud nesudaš kovovou část ledvin.airwolf píše:hele stačí povolit šrouby a jde to vytáhnout pojistka tam žádná není. Tudíž jen to zkoušet, když jsem vyndaval starý tak jsem musel urvat tu gumu na jejich kraji jak byla přilepená. A nebo celý světla. Jinak ty všechny plasové úchytky, svorky, konektory se mi drobí v ruce takže postupně kupuju nové. naštěstí u e34 se dá vše vyměnit.
jo tuhle prekérní situaci jsem taky zažil během hoďky bylo vyměněno u spolujezdce je krásnej přistup i když nádobka na ostřikovače zůstane na svým místě horší to bylo u řidiče kdy jsem si musel málem zlomit ruku abych se k tomu bočnímu šroubu dostal a sundání světel pomohlo ale zase mi tam pak nešli nasadit tak blinkr šel ven a už jsem se tam dostával skrz motor . . . . no konečná a už bych do toho znova nešel
taky potvrzuju... dá se to i bez vyndání světel a čehokoli... ale je to vomrd a chce to trpělivost... ven sem si je vyndal sám, ale dovnitř mi musela pomoct mladá, když mě viděla jak se tam půl hodiny kroutim pořád na jednom místě. přece jenom je tam tak málo místa, že menší ruka hraje naprosto kruciální roli . A potvrzuju i to, že u spolujezdce je to medík... u řidiče to teprve stojí za to .
ale s trochou trpělivosti se to dá a já osobne bych kvuli tomu nic jinýho nerozdělával.
